какое давление считается нормальным в квартире. а то поставили самоочищающийся фильтр с манометром (rbm код 126.04.10) и редуктор (rbm код 87.04.00). манометр показывает давление в 6 бар, мне кажется это многовато или нормально? хотя по кранам не скажеш, что такое давление.
Радоваться надо! Давление просто отличное!
ссылочка на постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307
"О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"
В нем есть приложение №1.
Про давление в системе ГВ и ХВ сказа но следующее.
Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора:
в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)
Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см).
извините за долгое отсутствие.
значит так, 3-й этаж 16-ти этажного дома. П44.
фильтр с манометром (одно устройство) стоят до редуктора. почитав описание на манометр, понял, что давление в 6 бар это на входе, какое после редуктора не знаю, ибо манометр там не стоит.
dmitryt написал :
без манометра регулировать давленин будет затруднительно. Теоретически редукторы выставляются на заводе на какое-то давление. Можно посмотреть в паспорте.
