Здравствйте.
Появился свароный аппарат трансформаторный, в инструкции написано что до 2,5 кВт потребление.
Через автомат на 16А (тип С вроде) идет кабель примерно метров 30 (NYM 3х2.5). Если к нему подключусь что будет? Автомат будет быбивать? Других потребителей на кабеле нет.
у меня автомат стоит 25. если усиленно варить не переставая, то выбивает.
думается, 16 А будет работать на пределе. лучше поставить больший., тем более, рабочий ток для 2.5 кв может быть выше.. до 22А насколько мне помнится..
УЗО, если есть, сразу сработает.. как правило, для сварочных аппаратов его необходимо исключать.
alex23945 написал :
если будете варить тройкой, а тем более четверкой - будет выбивать через некоторое время обязательно, двойкой- скорее всего, нет.
alex23945 написал :
Ток первички при сварке тройкой ок. 25А. Для четверки уже 40А.
Если это не опечатка, то 2,5кВт можно понимать только как среднечасовую мощность при ПВ30-50%.
Блин, возьму вечерком инструкцию - отпишусь как точно сформулировано. УЗО пока стоит одно на всех потребителей 30 мА (тип АС вроде). Будет срабатывать чтоли? Может на питающий к сварочнику поставить отдельное УЗО? (Тип, характеристики срабатывания?)
alex23945 написал :
Спасибо.
Вообще-то защитное заземление для сварочного трансформатора обязательно
Заземление имеестя, и я с удовольствием подключусь к своей системе ТТ. Кстати в инструкции упоминается "стандартная вилка", это на 16 А подразумевается?
У меня трансформатор Gamma 4.181 на 160 ампер, в инструкции написано до 2,5 кВт тоже. Варил на даче при просевшем напряжении и с автоматом на 16 А, не выбивает, варил четверкой. Может быть слишком длинный кабель советую попробовать обрезать до 20-25 метров.
