#685768
Здравствуйте многоуважаемые Мастера!
Нужно установить смеситель в душ вертикально, на кирпичную ступеньку шириной около 13см (ширина кирпича+штукатурка+мозаика). С замуровываемой подводкой снизу, труба МП или ПП.
К сожелению не встречал прямых водорозеток, и напрямую на такую трубу смеситель не закрепить - какие есть соображения?
Даже близко не считаю себя Мастером, но идею подкину: кирпич "протыкается" оцинкованной трубой (ступенька-то невысокая, наверное; на высоту ванны?). На обеих сторонах трубы - резьба. Сверху - на нее накручивается смеситель, снизу - фиттинг от ПП или МП разводки.
Возможно, идея будет подвергнута обструкции спецов, но уж какая пришла в голову, той и поделился; по крайней мере, замурованных в эту "спупеньку" стыков не предложил
2Новосёл
Ну это не ванна а душ - высота 90см, проткнуть можно последний кирпич, а ниже проштробить(ступетька не полая, а стена кирпичная) Идея неплохая - спасибо, только хочеца избежать лишних соединений...
2 turdor, так в любом случае будет два соединения. Вот Вы розетку прямую хотели - там соединения "фиттинг ПП (МП)-корпус розетки" + "корпус розетки-смеситель" (при этом первое - замуровывается). Я, вроде, предложил ижею лучше - без замуровки стыков; а раз нужно "протыкать" всего полкирпича - то трубу с резьбами на концах можно найти уже и из нержавейки. Ну, или вот тут деталюшки можете поискать:
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8510
2turdor Материал подводящей трубы к смесителю???
2Tehnik-san
МП или ПП
1.Если МП,тогда угловая водорозетка крепиться к стене,на три самореза,для жесткости,затем в нее уголок латунный ВН х НР ("папа-мама")напр.вверх и удлинитель латунный проходит сквозь кирпич,с учетом выступа за финишную штукатурку на 1см(это толщина плитки с клеем)но все резьбовые соединения запаковать на труднодемонтируемый анаэробный герметик.
2.Если ПП,тогда прямая переходная муфта 1/2 с ВН резьбой паяеться к прямой ПП трубе с учетом ее будущего выступа за пределы плитки,но и с учетом будущей фиксации этой муфты ключём при монтаже эксцентриков смесителя.Больший выступ муфты закрываеться глубокими хромир. чашками-отражателями смесителя или специально купленными,но телескопическими.
2Tehnik-san
СПАСИБО!
Tehnik-san написал :
Получается для ПП никакого дополнительного крепления на надо? ПП достаточно прочен, что сам держит смеситель как металл?
Держит, но не забывайте, что не рекомендуется применять для уплотнения резьб в ПП фитингах лён. Можно свернуть латунь, замурованную в пластик. Пользуйтесь фторопластовой лентой (ФУМ), лучше жёлтого цвета.
Alex_Penza написал :
Кем «не рекомендуется»?
Есть простой способ соединения будут только на установочных местах и на коллекторе вместо водорозеток используются прямое соединение металл 1\2 РВ с другой стороны любой материал
из которого монтируют систему такие переходники есть и на металлопласте и на ПП ина меди .Думаю очень волнует вопрос как это закрепить да вобщем то никак просто замуровать крепким раствором
с выдержкой всех размеров .
