Уважаемые владельцы БГ !
Кто сталкивался спроблемой восстановления шнура механического стартёра ?
Сам блок стартёра с генератора снят.
Проблема в том, как правильно снять и потом одеть шкив с пружиной и верёвкой.
Сразу не видно, как шкив крепится на валу блока стартёра.
Шкив - пластиковый. Где-то под ним - возвратная пружина.
С уважением ...
Из Вашего описания ничего не понятно, но как правило, для того чтобы заменить шнур, снимать шкив не обязательно.
Привязываете шнур к шкиву (где-то ближе к центру шкива найдете отверстие), пропускаете его через корпус стартера в отверстие, привязываете ручку.
Между шкивом и корпусом вытягиваете петлю, закрепляете ее в шкиве (там должен быть паз) и крутите шкив прямо за эту петлю, чтобы натянулась пружина.
После этого убираете петлю - пружина раскручивается и наматывает шнур на шкив.
Если весь шнур не ушел, то повторяете один-два оборота с петлей.
Тянете за ручку, должно чувствоваться легкое усилие, то есть, не перетягивайте пружину слишком сильно.
PS. Если все-таки возникнет необходимость снять шкив, берегите глаза и пальцы от пружины!
Андрею Т. - спасибо за совет . Всё получилось.
С уважением....
