#686221
Решил я фрезерный стол сделать, смущает только одно, данный фрезер не рекомендуется ставить "вверх ногами" т.к. на подшипнике пылезащиты нет.
Может на вал какую шайбочку установить для того чтобы пыль на подшипник не попадала?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27451
Maxim80 написал :
Да надо не шайбочку, а пыльник резиновый.
А чего, подшипник совсем открытый? Может поменять на закрытый?
В принципе можно попробовать поставить закрытый подшипник.
Да совершенно обычный там подшипник стоит с парой защитных шайб, как и на всех прочих фрезерах. При работе с пылеотсосом на него вообще децл пыли попадёт. Новый стоит по моим ценам 100 рэ (кажись номер 6005, но не уверен - забыл записать).
Ограничение скорее всего связано не с пылезащитой этого подшипника, а с конструкцией собственно фрезера - видимо при перевороте основная упорная нагрузка передаётся на задний подшипник якоря, что для него не есть гуд. Хотя точно - хвост его знает.
