Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#686786
В продолжение разрозненных постов.
Купил и поставил себе такую кабину-бокс. 2 недели эксплуатации. Полет нормальный.
Есть вопросы - задавайте.
Фото страниц паспорта к кабине:
Краткие заметки по будущей установке:
Фото места будущей установки:
Личные впечатления: зер гут.
В особенности вертикальный (тропический) душ и вертикальный гидромасссаж.
Вопросы:
В магазине пугают - качество Ниагара ниже среднего по китайцам - как впечатления от качества исполнения?
Вертикальный гидромассаж - массаж или струйки воды из стенки? какое давление у вас в стояке?
И хватает ли мощности вентилятора? как быстро он проветривает кабину после бани?
Впечатления от парогенератора?
Maola написал :
Качество стенок, поддона, стекол, пластика - хорошо.
Качество центрального смесителя (это который с большой блестящей здоровенной рукояткой на 7(!) позиций) - на 3. После режима "тропический (сверху) душ из и последующем переключении в другой(любой) режим чуть капает, причем долго. Я бы его с раздостью заменил на Grohe.... но ните таких у иментой фирмы...
Судя по всему - вообще ни у кого нет
Смотрел до этого и АПОЛЛ-ы разные. Все примерно так же...
Maola написал :
6 вертикально насположенных форсунок на уровне примерно от колена до пупка. Шарашит очень не кисло. попадает (если не повернуться задом и в интимные места).Есть, кроме этого, массажница для ног на отдельной подводке.
Maola написал :
В продолжение предыдущего ответа. У меня стОят Honeywеll-ы редукторы с манометрами. Пока на них выставил (ГВС, ХВС) по 5 Бар (2-й этаж 9-ти этажки). Это явно не предел, но пока присматриваюсь к заново собранной системе водообеспечения (покосил всё до стояков, собрал систему на гребенках и ПП-трубах). При 5 Барах - гидромассаж - сказка. К слову сказать, сразу после сборки было по 3 Бара: гидромассаж едва "прыскал". Подкрутил до 5-и: хорошо.
Думаю что при, где-нибудь 2-2,5 он будет практически бессмыселен...
Maola написал :
Нет. СтОит обычный (по типу компьютерных) кулерок на 90 (или 110) мм... Очень слабенько.
Но!. У меня ещё не работает система вытяжки вообще из ванной комнаты. Нет пока времени доделать. А там нормальный кулер на 150 м куб с вентрубами.
Maola написал :
Хорошо.
2vm2003
спасибо
Как Вы подключали кабину, ставили (разрывали) ли Вы дополнительный выключатель, который обестачивает её за автоматом, то бишь в самом помещении ванной или около, можно в личку написать.
Кстати, и воду, как я понял, нужно разрывать(перекрывать).
  1. Нет, выключатель пока не поставил, но - надо. Сама кабина защищена диффавтоматом в щите. Кабель, естественно, отдельный NYM 3x2,5 идет на саму кабину и 2 розетки в ванной. Приходит в ванную на отдельную розетку. В розетку просто вставляется штеккер, идущий от кабины.
  2. Подвод воды у меня осуществляется от двух водорозеток на ПП трубах. Вся системка у меня смонтирована на т.н. "гребенках" (коллекторах), так что отключается любая вода по отдельности чего угодно. Весьма удобно, но скорее - на период ремонта, ибо необходимость отключать что-то по отдельности при эксплуатации возникает не так часто.
По части отключения (обесточивания кабин) и воды (отсекания) - это рекомендации производителей кабин. В частности, в инструкции для Аполло, есть пункт(№6), где так и записано, что после пользования необходимо отключить электричество и воду, вот и озадачился. Придется ставить выключатель(по уму должен быть рассчитан на 16А, обычно все на 10А, тоже проблема найти нужного типа и не нашел пока), ну и дополнительные задвижки или краны на воду, да ещё, чтоб всё это было эстетично.
vm2003 написал :
  1. Крепление трубок на задней панели с помощью пластиковых зажимов, сразу менять на хомуты затяжные.
  2. Трап сразу на выброс, слишком хилый, менял на другой.
    3.Крепление фартука (лицевая панель), не позволяет снять её с переди для обслуживания сантехники.
  3. Панель с светодиодной подсветкой протекает (лечится прозрачным герметиком)
  4. В верхнем душе нет обратного клапана потому и капает долго.
  5. в креплении стекол гайки ржавеют (лечится заменой на нержу)
Maola написал :
Когда нет горячей воды в квартире только на него и молимся.
Опыт эксплуатации - 2 года.
Короче, спустя 6 с небольшим лет, после эксплуатации этой душкабины выкинул её и вздохнул свободно, наконец.
Заменил на акриловую здоровенную 170 см длиной ванну БЕЗ всяких гидромассажей.
Поясню:
  1. Хуже всего недостаток объема и длины: давят эти стеклянные стенки со всех сторон. При том, что высота потолка в ванной комнате под 250см над душкабиной щель бесхозная для пыли и тазиков высотой 35 см
    С трех сторон до стен щели от 10 до 20 см. Лечь полежать в душкабине - еле-еле... Бортики внутри съедают еще пространство....
    В итоге стОит эдакая здоровенная конструкция, занимает кучу места, а лежачую ванну и не примешь...
    Вдвоем тоже не того.... Ну вы меня понимаете...
  2. Света мало категорически. Диоды не помогают. Синие стекла гасят свет снаружи.
  3. Стекла пылятся снаружи - к ним не подлезть никак без разборки всей конструкции. Внутри они покрываются кальциевым налетом. Каждый месяц надо драить спецсоставами.
  4. Форсунки забиваются, плюются ржавчиной и грязью. Через 2 года вообще гидромассаж накрылся.
  5. Тропический душ накрылся через 4 года.
  6. Парогенератор не накрылся, но стал так плеваться грязью, что требовал ревизии.
Выбор был таков - разобрать, заменить все-превсе шланги, соединения, собрать снова и мучаться дальше. Но нет...
Теперь же - милое дело (плиткой были облицованы стены и за душкабиной специально) - тряпочкой стены даже протирать не надо, простор, свет, новая ванна ниже (даже на ножках) шире "рабочее пространство"...
Прелесть.
Удачи всем в выборе.
А как начиналось классно
vm2003 написал :
Но какой конец
vm2003 написал :
Прелесть.
Удачи всем в выборе
Почти -Мексиканская мелодрама.
Лучше позже, чем никогда
