#58777
Плитка, керамогранит. Не спирт.
Кто-нибудь клал? Стоит ли она переплаты чуть в 10 евро за квадрат по сравнению с нерекцифицированной? Действительно ли реально укладывать без швов или по сути так же как и не ректифицированную - зависит исключительно от мастера.
Клал. Стоит. Действительно. От мастера зависит не сильно если поверхность ровная.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Дык поверхность вроде бы клеем выравнивают? Да и на достаточно рефленой вроде как агдезия лучше. Нет?
Речь идёт не о небольшой шороховатости, а о неровностях стены, по которым если не выравнивать , то малоформатную обычную плитку класть проще, в противном случае никакого клея не хватит. В этом отношении крупноформатная обрезная плитка более сложна в укладке, т.к. за счёт шва ничего скомпенсировать не получится, но если стены ровные, то никаких сложностей нет.
Укладывать реально можно, своих денег стоит, но ведь есть ещё и замысел. Надо это Вам, или нет - решать Вам.
prorab
Не травите душу. По замыслу чем меньше швы - тем лучше. В идеале хотелось бы укладки без швов. Я правильно понимаю, что это - фантастика. Или укладка без шва реальна? Просто калиброванный керамогранит уложить без шва реально? А ректифицированный?
небольшой шов примерно в 1мм. в любом случае присутствовать будет, т.к. у ректификата по краям маленькая фаска. соответственно, надо либо подобрать затирку в тон, либо искать другое решение.
Святослав написал :
Ну примерно вот так это будет выглядеть -
Святослав написал :
Что то не видно никакой фаски вообще. Очень острые края.
А как смотрится бесшовная плитка (и керамогранит) на полу при укладке с минимальным 2мм швом?
Беспокоит то, что у бесшовной плитки очень острые края и даже при малейшем расхождении (на 0.5мм) глазурь легко ободрать, да и ноги тоже... А затирка полностью этот острый край никак не закроет, только уменьшит выступание очень острого края. В обычной же плитке сбоку фаска, которая делает край безопасным для ног.
