Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#687345
Кто-нибудь использовал эти девайсы? По маркировке на корпусе и схеме на упаковке: на 220В, ставятся перед трансом, замедляют запуск галогенок на 2-3 сек - типа плавный старт. Вроде бы - аналоги белорусских "Гранитов", но те не работают с электронными трансами на 12-вольтовые галогенки. У этих такого предупреждения нет. Вот и думаю: использовать в таком сочетании или не рисковать?
На корпусе блока - значок "BLC", что соответствует конторе Bestligh:
www.bestlight.ru
На сайте этих блоков нет - не ищите. Можно увидеть в этом каталоге на стр. 72 (весит 2 Мб):
Хотя, смотреть там, собственно, нечего: коробочка с двумя проводками.
вообще не вижу смысла в дополнительной защиты галогеновых ламп , которые подключены через электронный трансформатор ибо не разу ещё не менял галогеновые лампочки , подключенные подобным образом
Видел такие же точно, только под лейбой Feron, на упаковке написано, что работают и с электронными транформаторами.
2 Fidel
может нет смысла использовать тандем из электронного трансформатора и блока защиты галогеновых ламп , а сразу приобрести трансформатор с функцией плавного включения ??? или нужно исправить огрехи уже приобретённых девайсов ?
бюджетный вариант трансформатора с плавным включением есть в ассортименте
Оппа. Тут неподалеку темка была:
Там как раз обсуждается работа блоков защиты ламп с электронными трансформаторами, когда
Feron сдох.
Разведка показала, что с электронными трансформаторами работают блоки Гранит-Т, от
Ноотехники: , но в ветке
промелькнула фраза: "Так все-таки можно или нельзя совместно подключать
блоки защиты и электронные трансформаторы?"
По этому поводу мною был отправлен вопрос в техподдержку.
Жду-с ответа.
dicerona написал :
и эти блоки просто в разрыв линии уже не включить, требуется "0"
Согласно схемы, да, увы. Придется аж 2 провода подключать!
