Сегодня приобрел варочную панель Сингеменс решил подключить, разобрал разотку достал провод панели и теперь как разобраться где нейтраль, фаза. Понятно что заземление желто-зеленый провод.
Вопросы:
1.Коричневый это какой провод?
2.Голубой это какой провод?
Т.е по европейским стандартом какая маркировка.
розетка на фото.
помогите плиз.
может я чего-то не знаю,но не всё ли равно при переменном напряжении? Ведь мы никогда не задумываемся какой стороной штепсель в розетку вставлять,или не так?
Розетка и штепсель у автора не простые. Посмотрите фото. Вам и вашим близким будет не очень хорошо, если вы подключите свою плиту неправильно. Например фазу на место защитного проводника. Как минимум услышите много нового от жены по поводу своих умственных способностей
Юбер написал :
Я тоже считаю, что при перемнном токе фаза/ноль по барабану.
Я тоже считаю, что по барабану, если речь идет о системе с изолированной нейтралью. Однако, у нас применяется система TN - с глухозаземленной нейтралью, т.е. потенциал рабочего и защитного нулей практически равны относительно фазы. Об опасности обрыва выключателем ноля, а не фазы на светильнике вы понимаете наверняка, хотя ток и переменный, как вы уже сказали. Так и тут при трехпроводной линии - перепутайте рабочий и защитный нули, что сделать можно элементарно, и фаза на корпусе прибора гарантирована. Как теперь насчет "барабана"?
Юбер написал :
Работать однозначно не будет.
Более того, будет мигать всеми своими индикаторами и информировать Вас таким образом о не правильном подключении.
Это замечено при перепутывании защитного нуля с рабочим, при перепутывании фазы и рабочего нуля. Главное, что сначала включается, а уже потом начинает пищать.
При перепутывании фазы и рабочего нуля датчик наличия посуды не работает - сам "исправлял" такую неисправность.
