Планирую сделать нестенное панно, наклеив на оргалит "дизайнерские" виниловые обои с окантовкой из потолочных галтелей. Размер 200х50 (т.е. два на полметра)
Вопросов, вообще-то два:
Приклеются ли к оргалиту виниловые обои с использованием винилового же клея? Или для такого основания лучше поискать более надежный клей?
Как сделать крепление с обратной стороны листа оргалита для того, чтобы панно повесить на стену? Поскольку толщина оргалита всего 3,5 мм, а наружная сторона должна оставаться идеально ровной, то использовать какой-то твердый крепеж типа шурупов, винтов и пр - нельзя. Значит клеить петли. Но...как-то ненадежно. Или я не прав?
есть спец крепления для зеркал, они приклеиваются к зеркалу, а потом уже вешаются на стену. - в этой мастерской видела такие петли, на них довольно большие зеркала вешают.
Просто провела аналогию между зеркалом и вашим панно.... Я так понимаю, что навеска зеркала более ответственная штука, чем навес оргалита. А раз зеркало держится при помощи наклеенных петель, то и оргалит будет держаться. А в этой мастерской(по ссылке) продают такие петли.
А ещё можно у фирмы 3М посмотреть всякие клеи и скотч для приклейки.
