#687838
Разметку овала под ГКЛ на потолке сделал с помощью шаблона. К потолку прикрутил "нашинкованный" ППН 27/28. Потом в него вставлял нарезанные в размер ПП 60/27. А потом к ним прикручивал другой "нашинкованный" ППН. Что-то мне подсказывает, что надо было сначала прикрутить намоченный ГКЛ к профилю на потолке, а потом - по низу ГКЛ прикрутить другой ППН. Т.е. можно было обойтись без ПП 60. И работа менее трудоёмка. Правильно ли мне подсказывает моё какое-то чувство?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
"Какое-то чувство" подсказывает Вам правильно
К koris65 Для разметки достаточно одной направляющей: Чертите при помощи отбивки оси, находите на них методом научного тыка центры и радиусы двух пар секторов, делаете одно отверстие в направляющей под саморез и два под карандаш - и рисуете.
проблемнет написал :
и я так делаю.правда эллипс ненастоящий, если сильно вытянутый то негодится, тогда по квадратикам.. есть еще способ сделать более менее правильный эллипс, похож на первый только там радиусов побольше а принцип тот же
вот тут есть самый простой способ
tryt написал :
Да вообще-то разметку я уже сделал. Вопрос - в монтаже каркаса.
Арлент написал :
Спасибо :-)
всё - к лучшему?
