#688608
  1. Имеется домик. Каркас, обшитый досками, двухэтажный. Некоторое количество хлама внутри. РАзмеры помоему 6*7 метров. Стоит на бетонных блоках 50*70, или около того. За 14 лет блоки ушли под землю почти полностью. По 20 см из земли торчит. Сейчас я в раздумьях как поднять. Из всех мыслей - загнать под дом два швеллера и по два домкрата на каждую сторону. Или не факт что получится?
    Далее ставить на старые блоки, такие же блоки. А потом? Как быть? Плюнуть и ждать ещё 14 лет? Или делать каким то образом под домом ленту?
    1. В болотистой местности, с песчаным грунтом, на какую глубину надо вкапывать заборные столбы, высотой 1,80? Полтора метра? Грунтовые воды очень близко.
Старые блоки просто на земле лежали?
Все зависит от типа забора - если сетка, то 50 см хватит.
Alexcris написал :
Под них было подготовлено основание - дёрн снят, насыпана песочная подушка с лёгким уплотнением.
Alexcris написал :
Не, хочу рейки деревянные сделать.
Тогда маловато - лучше вывешивать и подводить хороший фундамент.
По забору - глубина точно не меньше метра.
Alexcris написал :
А если вывешивать, мой способ потянет?
Хороший фундамент это как? Опалубка между блоков и на неё кирпичную кладку, на которой всё будет держаться?
поднимал обычные деревенские дома, стоящие на столбиках из лиственницы. Убирал всю гниль из угла, прокапывал до твердого вставлял в эту яму бочку 200 л без дна и заливал ее бетоном. Потом на эту бочку ставил 12 - тонный гидравлический домкрат и им поднимал угол. Очень желательно чтобы печки в доме в этот момент не было.
Ну а если по 20 см из земли еще торчит и нет перекоса, то надо еще прикинуть необходимость подъема.
ViktorSam написал :
Всё дело в том, что под домом есть самодельный погреб из листов ацеита. Дом опускался, опускался и опустился на этот погреб одной из балок. Сейчас балку выперло наружу, одну из внутренних стен и пол покоробило, а дом продолжает опускаться. Да и вообще, места у нас сырые, лучше будет, если будет продуваться.
2 грохотайло
Если как выхотите продуваемый фундамент, то делать надо столбчатый фундамент, глубиной залегания под 2 метра.
А что такое нормальный - так это написано в любой книге по строительству дома (песчано-гравийная подушка, а уже дальше блоки или кирпичи, или заливка бетоном в опалубку. В общем в вашем случае важна глубина залегания и хорошая подготовка основы под фундамент, ну и конечно площадь фундамента в отношении к весу дома (лучше с запасом), а уж использовать имеющиеся блоки или что то другое потом решите сами.
