#688655
Подскажите, пожалуйста, как разрезать автомобильную покрышку. Пробовал отрезной машиной с диском по металлу, но диск вместе с частью резины сгорел в считанные минуты.
Что за покрышка? Металлокорд? и какие части от неё Вам нужны?
Обычная режется ножом.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Радиалку резал ножом. Мокрым ножом, мажем водой или мыльным раствором. Диагоналку так не взять, там есть стальная проволока.
В догонку вопрос почти по теме - сверлить покрышки (~ ф 50) можно как-то?
Сулейман написал :
Шилом уже не устраивает? Можно отремонтировать
Я так понял цветники изготовляем
2Холостяк Шилом 5-см? Однако...
Холостяк написал :
Почти угадал! Рассматриваю возможность использовать покрышки для септика, точнее для фильтр. колодца.
2Сулейман Я резал ножовкой по металлу, с мылом. Дырки рубил заточенной трубой.
Добрый час! Лобзик электрический с пилкой самой грубой по дереву и масло машинное . Покрышка от трактора Беларусь минут 10, вдвоём удобней, оттягивать отрезанную часть.
svyatoslav написал :
раскалить острый нож и резать. и снова раскалить и резать.
тупая блонди, предложенный Вами способ не годится по двум причинам - как бы сильно Вы не нагревали нож, резать (в смысле - именно разрезать) покрышку он будет точно так же, как и холодный, а в целом процесс будет намного более трудоемким - режущая кромка успеет остыть еще до того, как Вы примеритесь к линии реза, а все основное тепло будет уходить на то, чтобы расплавить резину по сторонам клинка, которая не преминет на этот самый клинок старательно налипнуть, исключив его дальнейшее возвратно-поступательное движение в толще покрышки (Во сформулировал!!!).
Но это, в принципе, раздражать и утомлять режущего будет не очень сильно, так как уже через несколько секунд эксперимента он потеряет сознание, отравившись выделяющимеся из расплавленной резины сернистыми соединениями и прочими ядовитыми газами.
если резать - ПОПЕРЁК - то болгарка и диск по металу.
резал не однократно. диски не сгорали :-) только черной гадости летит кругом куча :-(
это если быстро.
если болгарки нету - обычная ножевка по металу.
по металу нужна т.к. когда рез поперек покрышки - нужно перерезать металический корд.
если резать ВДОЛЬ (по окружности) то ... фиг его знает не резал. возможно острый нож и мыло как советовали выше или лобзик.
это опять же - если на корд не нарветесь.
Для лобзика есть волнистые ножи для материалов типа резины
Так как покрышка представляет собой сложную систему из ткани, метала и резины, поэтому инструмент для резки покрышки разнообразный от канцелярского ножа до болгарки, вопрос стоит прежде всего на чем резать и в какой последовательности. Пока покрышка цельная она жесткая и резать её можно как хочешь, стоит сделать небольшой надрез и все жесткости нет и резать очень сложно. Что только использовал для резки и стеклянные баночки... В общем если будут вопросы проконсультирую. Здесь я написал с чего стоит начать и что стоит знать. .
Статистику не виду но разрезал уже примерно около 250 покрышек. Что бы слова не были голословны смотрите:
delashop написал :
...простите,а это всё,покрышки от нормальных больших авто...?Стиль,тематика,типа "игрушечной",-может и колёса были от игр.авто...?
Тоже делал септик из камазовских покрышек.
В одной надо было сделать дырку в протекторе, чтоб вставить в неё трубу 110мм диам. Потрачено минут 50. Если дыряввить боковину, то в разы быстрее получится.
Резал болгаркой диски по металлу. Сточил штук 6 дисков.
Немного помогла газовая гарелка, горящая резина преврачается в труху, но трудно локализовать место горения (гореть хочет везде а не там где мне надо), и горит очень медленно. Вот если бы автоген был... думаю продырявил бы быстрее.
Обычные покрышки 13,14 и 15 радиуса легковые авто. Перейдите на сайт посмотрите я там подробно составил фото отчет как я резал.
Сама фишка в целостности все сделано из цельного куска(1 покрышка), а режется все лобзиком очень просто- автоген лишнее..
Резать легко и просто даже резину Белаза. Купил диск RAGE и поставил на простую ручную циркулярную пилу. Можно и с оригинальной циркулярной пилой RAGE купить, но дешевле купить просто диск, как я и поступил.
Пилит все подряд даже не снимаю с циркулярки дерево с гвоздями, металл, пластик.
Администрации форума: плагиатят, однако:
