#689018
Добрый час! Расскажите пожалуйста о таком техническом изобретении, как Термопенал ТП5-150.
В инете читал только техническое описание, а как он на деле не знаю. Можно ли пользоваться трансформатором кокда работает эта штуковина? Заранее спасибо!! !
Неужели таким не кто не пользовался?
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Ну был в советское (и не только) время такой дивайс. Термос с нагревателем внутри на 60 вольт, вешаешь его на сварочные провода и он белет от них ватт 100, греет электроды. Тогда электроды были настолько гадкие, что чуть отсырели и всё... Потребляет 100-150 ватт, так что для сварочника на 6 Квт минимум это не заметно. Там вроде и биметаллический выключатель был, отключал его сам при достижении 60 градусов.
А можно ли его на инвертор вешать?
Если Uо хватит, почему бы и нет.
В паспорте указано подключение к трансу с напряжением ~36-60 вольт. Смушает подключение к переменке, а как к постоянке? Не испорчу ли инвертор?
В паспорте как раз и не написано только о ~, источник тока = или ~, 30-60В
Другой паспорт
А в схеме подключения именно переменка указана. Умом то понимаю что ничего не случиться, но страшновато как-то. Вдруг нагрев от постоянки сильнее и расплавленный металл коробки будет капать на электроды?
2Klausss Везде, где указывается значение для переменного напряжениия, указывается действующее значение (если не оговорёно специально что-либо специфическое). А действующее значений переменного тока=значению постоянного тока, выделяющему тоже количество тепла на активной нагрузке.
Спасибо. Если что - сошлюсь на Вас... И на TTema. "На троих" отмазываться будем...
