На сайте в основном нейтральные отзывы о jet и практически нет по поводу makita. Цена отличается почти в два раза, а каковы они в работе? Как с надежностью?
У меня есть макита, работает не особо много, поломок нет, тфу три раза, ремень поплавился, но я сам виноват, надо было ножи вовремя менять. Ножи там стоят такие же как на рубанках, то есть не точатся, но есть возможность установить и многоразовые.
2acrobat Следы бывают на нижней стороне заготовки от налипшей смолы на столе или роликах. На верхней стороне стороне от смолы на обрезиненых валиках. Но это реже и менее заметно. Еще от стружки попавшей после ножей под валик. То что к маките не прилипает смола и не летит стружка под валики не верю!
Не совсем понял какие следы. Смола не ролики налипает, но следов не оставляет. То что налипает на столе, совсем мизер, следов тоже не оставляет. Может быть имеется ввиду, когда заготовка подходит к второму ролику он немного прыгатет, и получается малюсенькая ступенька, в Маките можно приспособится, так подавать заготовку, то этой ступеньки не будет.
У меня макитовский рейсмус. Из минусов заметил, что на дереве, особенно на мягком (сосна) остаются вмятины от подающего ролика. Даже при работе с минимальным съемом.
На дубе, насколько я помню, такого не было (давно, правда, с ним дело имел).
Возможно, это беда не только макиты: на рейсмусованных сосновых досках, которые у нас на базаре продают, встречал такие же замины.
2gladchenko Вчера строгал на своем Джете еловые заготовки. Нужна была очень чистая поверхность. Доска сушоная лет 7. 3 или 4 раза мыл бензином стол и ролики. Чуть налипло - царапины на нижней стороне. Особенно критично на стальных роликах.
Незнаю у кого как, но у меня на... Калибре(уж очень на Джет похож!")... после непродолжительного времени (3 куба досок всего!) работы появились проблемы... Начал "полосу" в полмиллиметра давать на 16 см слева.... и правая сторона детали( обрабатываемой!) начала показывать... меньшие покзания, чем левые( скажем слевва 37 мм, а справа 38...или 39!ХЗ в чем дело, но хочу рейсмус этот обратно отдать...ввиду отрицательных выдавания мне результатов работы...
