Друзья,
обращаюсь за помощью клубу, так как поисковики исчерпали себя..
Необходимо построить две межкомнатные перегородки верхнего подвеса..
Механизм найду (koblenz или еще чего-нить)
А вот профиль - пока проблема..
Наверняка где-то в москве есть место где продается шпонированный al профиль в хлыстах, где его и берут все маленькие конторы по пр-ву перегородок.
Обещаю поделиться результатами работы на форуме..
Что сделал до этого:
Все это во многом благодаря форуму...
Нало бы сфоткать и послать сюда, если интересно
Насколько я знаю, AL шпонированный профиль частникам никто не продаёт.
Хотя у www.denidesign.ru я не спрашивал.Мы скоро будем изготавливать шпонированный профиль для изготовления перегородок, но технология сборки для частника довольно сложная.
а в чем сложность ?
Raumplus 751 пилил в домашних условиях на шведской пиле с точностью до 0.5мм..
получилось идеально...
можно от фирмы купить...
какая разница - частник, юр.лицо...
я много может куплю.. (у меня с работы много сочувстующих и последователей) :-)
Вы www.denidesign.ru звонили?
Посмотрел, у Deni Design профиль Sestante
он мне не подходит, так как расстояние между центрами полотен дверей больше чем 35 мм
мне надо чтобы толщина профиля не превышала 26мм
думаю надо искать сначала профиль а потом пресс по укутке натуральным шпоном..
если не делать самому- пока самое дешевое у ард-перегородки
1.7 x 2.51 = 4.27m2 x 280Eur = 1195 Euro
2.65 x 2.675 = 7.09m2 x 280Eur = 1982 Euro
дешевле итальянцев и всяких больших лавок типа Deni, Ecalum, Aldo но все равно для меня дорого...
Все еще жду помощи в форуме - где взять профиль, можно даже не шпонированный для перегородок толщиной 25-26мм
заранее спасибр
Не знаю насколько в тему, но на всякий случай. - есть с пленкой "под дерево", но алюминиевый профиль ширина 34 мм... "система 10", под 16 мм ДСП ширина 25 мм... Насчет есть ли они в Москве не знаю...
У нас МДФ в плёнке ~в 2 раза дешевле описанного выше, но толщина полотна, 45мм., с переделкой профиля до 35 мм., чуть дороже. Зачем Вам такая тонкая перегородка, может быть проблему можно решить другим способом ? Обозначьте проблему!
