Есть коридор размером 1,5 на 4 метра. Хочу сделать потолок с фоновой запотолочной подсветкой. Т.е. беру профиль типа армстронг, заказываю в ближайщем рекламном ателье квадраты с материала из которого делают рекламные световые короба с изображением неба, делаю подсветку за потолком и всегда небо над головой, шибко надоело можно поменять и доступ до запотолочных коммуникаций хороший. Какие могут быть подводные камни?
Даже критиковать нечего Идея хороша и легко реализуема....кстати не так давно тут обсуждалась. А что бы не было нагрева, нужно использовать люминесцентные лампы
Подсветка будет делаться или люминесцентными лампами или энергосберегающими пока не знаю чем лучше. Вопрос что лучше использовать матовое стекло или оргстекло?
...как вариант, на 6 кв.м рассчитывайте мощность ламп ок 70ти Вт, тоесть 4шт 18ти ватных дневного света ИМХО должно хватить. А расположить надо так, чтобы как можно равномернее распределялся от них свет
С расположением проблем не будет, всегда можно без проблем передвинуть. Еще одно примущество этого потолка . А вот по мощности учитывая что будет матовое стекло да еще и пленка хватит ли 70 Вт?
Wolz написал :
Продавец сказал, что для равномерного света надо не менее 30 см....
Мысль ушла.
Простите, но продавец оказался просто глуп. Для равномерного рассеяния света достаточно расположить под лампой полосу-экран. Вообще с декоративной подсветкой можно много экспериментировать вплоть до расположения светильников в нишах (за пределами стекла), как это часто бывает в многоуровневых потолках с нишами и подсветкой
VoloPL написал :
матовое стекло даст просветить рисунок с изнанки?Или..или использовать чистое акриловое стекло с рисунком?
тут многое зависит от того, каким материаллом нанесен рисунок, то-ли краски то-ли пленки, то-ли фотопечать по пленке. В рекламной конторе дадут компетентный ответ
VoloPL написал :
Ай молодец,мою идею подхватил.Но я хотел просто белый потолок,а тут такой кайф :-)
Спасибо за идею.Главное на самом деле дешево и красиво.
Идея не моя но мне понравилась, случайно наткнулся на сайт на который давал ссылку, теперь хочу воплотить
VoloPL написал :
И интересно,матовое стекло даст просветить рисунок с изнанки?Или..или использовать чистое акриловое стекло с рисунком?
Думаю что чистое не пойдет на светлом фоне все лампы будет видно. Насчет просвечивания матового без проблем, просто посмотрите на рекламные световые короба.
Лампы лучше использовать люминисцентные, тонкие. Энергосберегающие греются больше и места для них больше надо.
При использовании матового стекла распологать лампы лучше по краям. ИМХО равномернее подсветка. При необходимости можно использовать светоотражатели из белого ДВП или пластика для равномерного распределения светового потока.
Александр Ро написал :
А готовые потолочные светильники для подвесных потолков на 4 трубки использовать не резонно?
Они совсем грошовые бывают в принципе...
Не пойдет их потребуеться слишком много трудность доступа + как оппиливать где неполный квадрат
Ну я то на свой коридор примеряю. хочу вдоль по центру сделать светящуюся полосу.
При ширине 118см получается 1 плитка 60см в центре со светом. И 2 полплитки по краям. Из тонированного зеркала. И рейки зеркальные. Видел такую инсталляцию в магазине где кафелем торгуют. Очень понравилось. Они там, правда, еще с цветом ламп подсветки как-то экспериментировали. С уходом в синефиолетовую область по периметру.
Да.. а светильников мне получется таких 10-12 понадобится. Я их вроде бы рублей по 300-400 где-то видел самые простые.
Как я понимаю полностью от пыли избавится невозможно. Уменьшить ее количество можно если сделать систему приточной вентиляции. Где то тут были обсуждения на эту тему.
wall_design написал :
Пылится будет такой потолок. Готовьтесь часто протирать стекла с обратной стороны от пыли. Насколько часто зависит от ваших конкретных условий...
Возможно, но учитывая что стекло матовое, это пыль должна быть не очень заметная. Даже в плюс на матовость играть будет )))
