Здравствуйте люди добрые!
Развейте мои сомнения.
Купил розетку тройную с заземлением, для кухни. IP44. Открыл. Там соединение проводом с большим количеством медных жилок. Сечение провода для меня трудно определить, похоже 3*2,5. Соединены отдельными кусками, обжатыми с обоих концов клемами с ушком, болтиками соединены, как вы говорите, шлейфом.
Все разобрал и подсоединил свой кабель - медь 3*2,5 с моножилой, также шлейфом. Намучился по самое не могу, провод не резал на куски, и соединял цельным с надрезами изоляции и петлей. Наплел такого - розетка-то входит в корпус, но туго и провод переплетается фаза с нулем и с землей в нескольких местах. Изоляцию вроде бы не повредил. Получилось довольно прочно.
То что я сотворил - надежнее первоначального соединения или же все вернуть в исходное, а кабель подсоединить только к одной розетке? Те провода тоже пересекались и соприкасались, только не так густо как у меня.
Типичный пример отсталости ПУЭ от реальной жизни.Хотя, надо признать, что сегодня ослаблять требования махом конечно нельзя. Просто опасно. Ваша розетка была сделана на европейский манер. Мы так в Германии и Франции делаем. А вы сотворили невесть что. В любом случае хуже, чем на заводе
Розетка действительно европейская - польская, куплена в солидном магазине. Здесь просто столько всего про провода пишут, вот и намутил. Розетка предназначена для включения комбайна, соковыжималки и тостера. Вероятность одновременного включения приборов - мала.
Кстати, все вернуть в первоначальное положение - не проблема. Я так понял, лучше вернуть?
Да, еще вот только увидел. На одном из родных проводков надпись - HO5V-K 1,5mm Mrow i ... далее не видно. 1,5mm - это что - сечение провода? Тогда вопрос еще актуальнее.
Vlad75 написал :
А чем он актуален? На розетке какой ток написан? Да и кабель вы собираетесь подключать с жилой 2,5. Обратите внимание - кабель, а вы спрашиваете про актуальность одиночно проложенного провода 1,5. Никакой актуальности.
Не хочется выглядеть глупым, но все же.
Ув. lahr сказал, что по заводскому было лучше.
На розетке написано 250в 16А, но Вы что про сечение провода говорите?
На розетки желательно, или даже необходимо 2,5 квадрата.
А здесь на проводе в розетке 1,5. или это не сечение указано?
Сформулирую вопрос еще раз.
Как лучше, по заводскому или мои переделки?
На фото, то что я натворил, но если необходимо могу вернуть в исходное, оригинальное состояние.
Что мне делать?
И еще вопрос. Как вы монтируете групповые розетки при помощи кабеля 3*2,5? Режете провод или цельным его крепите?
Да, блок будет стационарным. А это я эксперементирую. Винты затянуты максимально. Даже думал сорву. Провода не разрезанные. Подключил шлейфом. Кабель будет в гофре и коробе. У меня параноя - все-таки рядом мойка, чуть больше 40 см, и ни как не сдвинуть. Думаете, можно оставить мое творение?
А как люди делают, так-же?
Я имел ввиду - подвели кабель к первой розетки, оголили изоляцию, сделали петлю не перекусывая жилы, подсунули под клему, зажали, далее к следующей розетке и т.д.
Вопрос был в том, что очень тяжело гнуть жилу, и вставлять в корпус или коробку.
Vlad75 написал :
Не-е-е, я уже давно садомазохизмом завязал заниматься. Если хотите, то могу вам скинуть на ящик подборку фотографий по монтажу розетки.
Буду очень признателен.
А то у меня планируется еще такой же блок?
Вот думаю, или опять извращаться, или оставить как есть, и просто подвести кабель к одной розетке из группы.
Вы подводите провода в общей оболочке, а монтаж внутри блока был сделан одиночными проводами - разные требования по нагреву, т.е. по пропускаемому току.
Все понятно.
Фото прошли. Спасибо еще раз!
И еще маленький вопросик.
Как надежней?
Для второй группы - Как на Вашем фото сделать или вообще оставить по заводскому?
