#692557
Вот, собственно, имеем перекрытие. См. фото.
Хорошие люди строили. Наверное.
Надо сделать выравнивание. Т.е. типа стяжку. Черновую.
Отбив плоскость, в итоге получилось, что толщина будущей стяжки составит от 8 до 48 мм. В среднем, на большей части площади - 25 мм. Это важно, именно эти размеры, т.к. за "ноль" был принят урвень пола в другой, уже сделанной год назад комнате.
Вот тут я задумался. А чем все это выравнивать. ЦПС вроде как не пойдет. 8 мм миниммум и средняя толщина 25, хотя для ЦПС рекомендуют минимум 30.
Подумал, подумал, и вот что надумал.
Ставлю растворные маяки, которыми делю комнату на квадраты. Из чего их делать? Не запарюсь ли из Ротбанда? Делали ремонт в прошлом году этот Ротбанд был по всей квартире. Может из густой М150 или БУЦа?
Беру ровнитель 5-50мм типа Ветонита5000 (в нашей деревне Ветонит ужасно дорог, зато есть некто Bergauf Boden Gross).
Заливаю этот ровнитель в квадраты. Квадраты потому, что смесь живет не более получаса.
Как ход мыслей? Правильный?
И еще - дыры в перекрытии. Соседей видно
Чего можно замутить с гидроизоляцией? Пока большие дыры замажу плиточным клеем. А что дальше?
слушай не надо было парится, делаешь жидкий расствор цементной смеси( как кефир) и заливаешь, самовыравнивающийся пол получается! и добавляешь затвердитель( так и называется) и никакой гидро изоляции!
В смылсе один цемент и все? На цементе же разорюсь...
Слушай, а в вашей деревне наш новосибирский Геркулес есть? У них есть самовыравнивающие смеси , в том числе для таких тонких слоев. Им вполне приятно работать.
Геркулес есть.
А можно ли ровнители заливать квдаратами?
Не получу ли в итоге "вафлю" из-за того, что маяки и ровнитель дадут разную усадку?
И применима ли вообще такая технология. Ведь получается, что плита стяжки будет не монолитная?
мы такие дыры запенили просто . срезали потом на см в глубину и сверху тяжка правда была
Еще заделывают такие дыры керамзит плюс Горизонт)
Спасибо. Я уже по совету одних ломастеров запенил.
Потом когда положил стяжку в этом месте (слой 5-10 мм) через 2 дня пошли трещины и разрушения именно вместах пены.
Пришлось снимать. Все капитально расшивать (ямы увеличились раза в 2), вытаскивать мусор. Ох, намаялся я....
В ямы кинул несколько мелких кусков от кладочной сетки и обломков кирпичей, залил все это дешевым г**ном Юнис Горизонт (для этих целей он сгодился)
Потом уже положил снова нормальную стяжку Bergauf. Полет пока нормальный. 2 недели прошло. Тьфу 3 раза. Все ровненько и прочно, без трещин.
Мы пенили именно потому что влага могла просочиться вниз. И чтоб этого избежать - запенивали. Правда у нас затем был еще Knauf UBO 7-10 см и уж затем наливной пол
