У меня стоит металло-пластик примерно 4 года.
Трубы - HENCO, фитинги - GF.
4 года периодически подкапывают фитинги со стороны труб на горячей воде
чаще всего при отключении горячей воды (при подаче туда холодной).
Та же история с американками у полотенцесушителя.
Подтягиваешь одну гайку: начинает течь соседняя.
Факторы:
горячая вода очень горячая (83 град),
высокое давление 1 эт. 9-тиэтажки (монометром не мерил).
По воле случая собираюсь поменять всю квартирную разводку,
но опять на металлопластик.
Что сделать чтобы история не повторилась?
Поможет ли смазка соединений перед сборкой и какая?
Где можно купить "это" в городе Перми?
Может заливить перед сборкой фитинги силиконовым нейтральным герметиком?
А как потом разберется?
Поделитесь, пожалуйста.
МП и соединения не предусматривают никаких смазок и герметиков.
Раз давление высокое, установите редукторы. После них можно уже и МП вести.
Выбор уплотнительных невысыхающих паст ниже:
Контакты смотрите на сайте.
2Slogger:
А редукторы стоят?
Если не трудно - напиши, что на трубе написано. Хенко одно время гнала в Россию PERT-AL-PERT, но после кучи жалоб это безобразие прекратилось.
Редуктора нет, и ставить не хочется.
