Народ подскажите!
Моя девушка живет в 1 комнатной кваритире в кирпичной 9-этажке постройки конца 60-х, начала 70-х годов. Санузел совмещенный. В нем имеется ниша в которой проходят канализационный стояк и стояки ГВС и ХВС. Эти стояки на две кваритиры, то есть соседи из 3-х комнатной квартиры запитаны от этих же стояков.
У соседей отводы от стояков в очень плохом состоянии и они собираются их переваривать, но так как стояки проходят в квартире у моей девушки то эта операция затронет и ее. Проблема заключается в том, что предыдущие хозяева залкрыли эту нишу ДСП и обложили плиткой, сделав очень маленький лючок, через который можно лишь закрыть и открыть аварийные вентиля. То есть придется расширить лючок. Послать соседей не реально, так как в дело подключено ТСЖ и формально они правы, так как стояки их собственность и жильцы обязаны обеспечить к ним доступ.
Возникает дилема как расширить люк не повредив плитку, так как запасной плитки нет и пока в магазинах не встречал?
У меня имеется болгарка Dewalt D 28136 с регулировкой оборотов. Нельзя ли ей аккуратно по шву плитки (шов примерно 2.5 мм) сделать пропилы и аккуратно отломить ДСП не повредив плитку? Затем отпиленный кусок замочить в воде и попробовать снять плитку не повредив.
Если данный способ осуществим, то каким диском это лучше сделать (по камню или взять тонкий диск по металлу) и на каких оборотах (думаю на самых низких 2800 с-1).
...еще ножовка потребуется. У решения проблеммы есть два варианта. Резать отверстие под размер заготовленного нового большого лючка или резать по швам , а вырезанный щит с плиткой, по окончании работ , установить на прежнее место. Болгаркой по-тихоньку управляетесь с плиткой(швами), а потом острой ножевкой с мелким зубом пилите ДСП
Палецкий написал :
Имхо можно просто по швам сразу ДСП ножовкой пропилить, затирка зубьям ( особливо каленым ) не серьезная помеха. А болгарка такое дело, нервное - чуть рука дернулась и капец плитке
Одной ножовкой ИМХО не получиться так как ей мижно сделать лишь вертикальные пропилы, а горизонтальный пропил (покрайней мере в одном месте придется насквозь пропилить ДСП, чтобы вставить ножевочное полотно)придется делать болгаркой.
Палецкий
Можно ли использовать для этих целей тонкий диск по металлу (так как по камню насколько я знаю тонких дисков не бывает) и какую скорость выставлять на болгарке?
Я книжные полки из 20мм фанеры болгаркой с диском по металлу кроил, нифига диску не сделалось, но дыма, то да, как пожарку не вызвали...
ЗЫ Я не мазохист, то на работе дело было, ну не было ножовки
PVA78 написал :
На какой скорости лучше всего пилить дерево болгаркой с диском по металлу?
...там глубина пила получится около 25мм. При такой глубине на малых оборотах болгарку будет неизбежно клинить из-за подвижек рук. Поэтому ставьте скорость по-больше и применяйте наименьшее усилие на материалл. Лучше несколько не глубоких прохода, чем один под нагрузкой и плавлением связки абразива на диске
