В наличие есть много торов 100вт 25в и желание сделать из них сварочник. Вопросы. Хватит ли 2-х последовательно плюч балластник (кстати как его считать?) или придется делать чоппер, осциллятор, и т.д. Сколько ставить в параллель для тока 100а и ПВ 50%?
iBOLIT написал :
Двух последовательно включенных хватит для сварочного тока в 8 ампер (=100 W/25V*2) ( ну в пике порядка 12-16 А), чего явно не хватит ни для одного электрода, разве что для проволоки.
Если найдется два десятка - последовательно параллельным включением возможно удасться добиться необходимой силы тока.
Опять же - какие торы- стальные или ферритовые ? Какие обмотки ?
Осциллятор - весьма полезная примочка, также как и корректор мощности, но боюсь что с Вашими знаниями по электротехнике это пока Вам не под силу.
DSP007 написал :
Эта часть вопроса касалась только напряжения хх. Про ток чуть дальше
DSP007 написал :
DSP007 написал :
По электротехнике знания, если поискать, найдутся. А вот применительно к вопросам сварочных источников, тут да- недостаток имеет место. Для того и спрашиваю.
DSP007 написал :
Странный расчет. 100/25=4А и сколько их последовательно не соединяй больше не станет. 2iBOLIT Мощность сварочника порядка 3кВт, вот и считайте сколько вам понадобится ваших торов. Оно вам надо?
2iBOLIT Я понимаю, что сладкий, но не до такой же степени... Может их сдать в какой-нибудь магазин, торгующий радиодеталями, а на вырученные деньги купить сварочник? Хотя, что я вас отговариваю, дерзайте, интересно будет услышать отчет о результатах
iBOLIT написал :
В свое время делали за 10мин. сварочник-экспромт:
два 10А латра (без кожухов) ложили рядом и мотали(сразу через оба сердечника) сварочным кабелем 30 витков , первички впараллель-синфазно.
На вторичке получали 60В -сварочник готов, 3-кой варили.
Делайте выводы.
Викторыч написал :
Так то оно так, но напряжение дуги порядка 25 V ( естественно зависит от условий , в первую очередь от мощности - +/-10 V, но возьмем 25 для простоты расчета).А "лишнее" напряжение будет переходить в силу тока.
