Доброго всем времени суток.
Прошу совета.
2-комн. квартира, 5 этаж 5-этажной "хрущевки", стояки ГВС и ХВС - "железо" 3\4. Хочу поменять старую металлическую 1\2 " разводку на ПП, в связи с чем пара вопросов:
имеет-ли смысл сделать от стояка 25 ПП трубу, а к потребителям делать отводы 20 ПП трубой, чтобы один потребитель не влиял на другого? Или 20 ПП трубы достаточно будет и от стояка? Сейчас при вклюении воды на кухне, в душе это очень чувстввется.
будет-ли разница в надежности подсоединения к стояку между резьбой и сваркой? Стояки снаружи в нормальном состоянии, без рыхлой ржавчины.
То есть при замене заросших метеллических труб на ПП 20 от стояка влияние друг на друга потребителей должно исчезнуть?
И еще вопрос. Ввод планирую делать так - стояк, шаровый кран, счетчик, фильтр тонкой очистки, ... Необходим и допустим-ли перед шаровым краном на входе фильтр грубой очистки?
Всем спасибо за ответы.
Буду отвод от стояка 3/4 делать ПП 25, а по потребителям - ПП 20 (хотя и краны, и счетчики дороже).
А с правовой стороны можно от стояка ПП 25 подключаться?
А такая схема устранит взаимовлияние потребителей: стояк металл 3/4 - переходник на 1/2 - кран - счетчик - фильтр - переходник на ПП 32 - труба ПП 32 с ответвлениями на потребителей ПП 20?
Или после перехода с 3/4 на 1/2, обратный переход уже смысла не имеет?
А с правовой стороны - можно от стояка 3/4 подключакть ПП 32 или ПП25?
Alex4400 написал :
Устранит,но только при мин.давлении в стояках более 2 bar.Так и делаю,различные варианты последовательно полипропиленом здесь
Tehnik-san написал :
Позволю себе не согласиться. Потому, что давление не имеет решающего значения.
Решающее значение имеет пропускная способность, которая зависит от давления и гидравлического сопротивления (диаметр, шероховатость стенок трубы). Это и к стояку относится, стенки трубы которого тоже зарастают.
Поэтому было бы правильно ориентироваться не на давление, а на расход из конкретного стояка в л\сек из шарового крана непосредственно после крана. Но такие методики мне неизвестны.
Ничего не понял,поконкретнее,плиз
Объясню, как я понимаю.
Допустим, есть стояк с проходным сечением 1 мм. Есть разводка с сечением 0,5 мм. Давление в стояке 20 bar. Начинаем наливать ванну, включаем стиралку и моем (пытаемся мыть) посуду на кухне... 2Tehnik-san: Если вставляете цитату, то выделяйте мысль целиком, а не часть её.
NNN Думаю,не следует в столь категоричной форме,пренебрегать и значением давления.Влияние на потребителей оказывают все параметры системы:сечение,расход,температура и давление в том числе.
Я и не пренебрегаю.
В конце концов, все б\у трубы находятся в более-менее усреднённом состоянии с учётом износа.
Я просто хотел сказать то, что сказал: давление в подающей трубе не есть единственная и определяющая величина для проектирования системы водоснабжения.
Alex4400 написал :
Обратный переход имеет смысл, если трубы большего диаметра выполняют роль резерва воды. Это позволяет минимизировать влияние одного прибора от другого при большом расходе воды. Хотя полностью проблемы не решают.
Дело в том, что давление статическое и давление в динамике - не одно и то же. Статически в стояке может быть хоть десять, но если он сильно зарос, то в динамике эти десять легко превратятся в 0,5
Я эксперементировал на стояке с давлением в 5бар на предмет как влияют разные потребители при разном диаметре труб.
Так вот самое оптимальное получилось, если от стояка делать 25, а потом к потребителям по 20. Если делать от стояка 25, а потом 32, а потом потребителям по 20, то разницы никакой не было.
А вот если от стояка 20 а потом 32 и на потребителей по 20, то уже прилично чувствовалось взаимовлияние. Так что если есть возможность - делайте 25, другое дело что местные сантехи за это часто матерят, типа много "умников" развелось и из-за вас воды всем не хватает...
Странные вещи иной раз приходится читать... "запас воды в трубах", да... Особенно если учесть, что в метре трубы 32 мм воды чуть более полулитра, то да, запас...
На самом деле все куда проще. Значение имеет гидравлическое сопротивление потоку, которое зависит от сечения, формы, поверхности, траектории и т.д., но самое главное - от скорости потока, ибо зависимость квадратичная. Таким образом, чем тоньше труба - тем больше скорость потока => больше сопротивление => больше падение давления. Небольшое местное заужение - это одно, а длинная узкая труба - совсем другое...
При наличии потока с определенным расходом давление падает от источника к потребителю пропорционально сопротивлению. Чем больше СОВОКУПНОЕ сопротивление, тем больше падение давления. Соответственно, скорость движения воды в каждой точке - и сопротивление, определяются сечением в ней.
Соответственно, влияние друг на друга потребителей вызвано в первую очередь тем, что при включении второго на тот же расход вырастает вдвое скорость потока на общем для них участке, соответственно сопротивление - в четыре раза, за счет чего на точке разветвления уменьшается давление - уменьшается расход на первом.
Все вышесказанное относится и к стояку в равной степени. Вот у меня, например, в стояке давление болтает от 2.8 до 3.5 непрерывно.
В сухом остатке из данных принципов получается следующее:
Чем толще общий участок - тем меньше взаимное влияние, т.к. меньше прирост скорости потока при увеличении потребления. Идеально - общий участок почти нулевой = коллектор. Влияние будет ВСЕГДА, но оно будет разного
От ввода до редуктора, если он есть, большой диаметр не решает. Участок короткий. Хоть бы и полдюйма - не принципиально.
сансэй написал :
где сложно достать? в чём сложность монтажа? цена стоит того что бы заплатить один раз в жизни
Нержавейка в свободной продаже есть далеко не везде. Качественная резьба получается только при нарезании её на станке. За те деньги, которые Вы за неё отдадите, можно купить материал не хуже.
И по поводу одного раза в жизни, ябы не стал зарекаться. Например мне по жизни, уже в трёх квартирах пришлось ремонт для себя делать.
сансэй Материала сейчас на рынке хватает; медь, металопласт, полипропилен и тд. А вот с ценой надо быть поосторожней. Далеко не все могут себе позволить очень дорогой ремонт. Да и те кто может сибе это позволить, не сильно на него раскашеливаются.
