Есть ли в природе и где купить пробки с возможностью пломбировки
для фильтров грубой очистки типа FT 386 (Фильтр универсальный VALTEC),
R 387, 388 (Фильтр прямой RBM).
"ПОРЯДОК организации работ по установке приборов учета холодной и горячей воды в жилых помещениях "
7.9. Управляющая организация при установке прибора учета в жилом помещении соблюдает следующие технические требования:
· Должны быть установлены фильтры (сетчатые) для защиты приборов от загрязнения. Фильтры должны иметь конструкцию, обеспечивающую их пломбирование после установки для предотвращения разбора воды без измерения приборами учета.
Serg3 написал :
Может легче их поменять? Такую пробку с ушком для пломбировки Вы скорее всего не найдете.
Импортные фильтры на наш мазарм с пломбировкой не расчитаны.
А на восходящем потоке (т.е.подвод снизу) обычные косые (для которых такие пробки
наши умельцы делают) работать, как положено, НЕ БУДУТ. Вся грязь останется в шаровом
кране и трубе.
Ставлю обычно... если заказчик вменяемый...косые OVENTROP ,бронзовые,900 р за штуку,так у этих фильтров нет отверстия под пломбу,но когда приходят принимать на обслуживание,проблем не возникает.Я думаю,что работает психологический факт на приемщиков: если потребитель ставит ТАКИЕ фильтры,то точно из пробки запитывать не будет!
Куплены были FT 386 (Фильтр универсальный VALTEC) в расчете на то , что
удастся просверлить отверстие в пробке под пломбировку.
К сожалению, это оказалось не возможно (слишком тонкие стенки).
Реакцию установщиков (организации, получившейх согласование
МГП «Мосводоканал» на установку квартирных водосчетчиков ) с предложением
использовать этот фильтр на восходящем потоке (т.е.подвод снизу) услышу, когда
они придут на предварительный осмотр.
ty-lev написал :
Вот пусть у управляющей организации голова и болит!
ty-lev написал :
К сожалению болит у меня ! установка счетчиков - моя инициатива.
Установить фильтры по другому (горизонтально или на нисходящем потоке (т.е.подвод сверху)
можно только в случае переварки отводов от стояка.
При нынешнем положении отводов (горизонтально, близко от пола) и наличии свободного
вокруг - не хватает места даже на цепочку: кран - фильтр - уголок
Стояков - две пары, отводов - четыре. Сами понимаете, чего это будет стоить!
И когда установка счетчиков себя окупит !
Кстати, местными полулегальными установщиками счетчиков
было сделано предложение установить грязевик и счетчик в
другом удобном месте, соединив их с шаровым краном, установленным
на отводе стояка, металлопластом. Их также не смутило отсутствие
отверстия под пломбировку на фильтре. Но , если мне не изменяет память, подобная ситуация обсуждалась
ранее на форуме (к сожалению не смог сейчас найти).
Резюме - НИЗЗЯ! НЕ ПОЛОЖЕНО! Только на приваренном отводе и
только последовательно кран, грязевик, счетчик + грязевик, счетчик под пломбы.
А то уворуют водичку !
