#696016
Зашел сегодня в Копейку, гляжу лежат точила за 966 р. 3000 об. 120 вт. Вот и думаю стоит покупать или нет? С одной стороны агрегат примитивно прост, но с другой стороны китайцы могут и самый простой агрегат не пойми как сделать.
2Maxim80 У нас они по 700руб.
Советую добавить 500 рублей и купить 350Вт 150мм эйнхель глобал как у меня. У него и режим 30 минут.
Хиловаты 120Вт, но работать будут если периодически.
А вообще то гляньте поиском про точила было тут.
Solovushka написал :
Хиловаты 120Вт
+1
Наблюдал, как затачивали топор на точиле с кругом 125 мм. Плачевное зрелище.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
vasskar написал :
А диаметр круга при чём?
Alex___dr написал :
А не наблюдали зависимость между диаметром круга и мощностью точила?
vasskar написал :
Во первых точила с диаметром круга 125мм бывают разной мощности... Бывают 120Вт, а бывают и 200Вт...
Во вторых точило с диаметром круга 150мм мощностью 150Вт врядли будет выглядеть лучше чем...
vasskar написал :
Alex___dr написал :
Велика разница, нечего сказать. Особенно если это китайские, взятые с потолка ватты.
Alex___dr написал :
А Вы и такие видели?
vasskar написал :
А если не китайские?
vasskar написал :
А Вы нет?
Alex___dr написал :
На вид - бывший бекум. А вот где они его делают? До сих пор в Европе?
Alex___dr написал :
А Вы нет?
150 ватт на 150 мм, удумают же. А эта агояма - с того же завода, что и кинзо? Не перегревается?
А вообще скажу так. Для сверло подточить, фасочку на детальке сделать, 125 мм - самое то. А тупые топоры точить - мощное точило требуется, я бы сказал, не ниже старого омского 175 мм, наверное видели такое. Иначе круг будет подтормаживать.
vasskar написал :
Оно и есть
vasskar написал :
Может быть Kvost знает?
vasskar написал :
Понятия не имею...
vasskar написал :
Можно поставить круг меньшей толщины...
vasskar написал :
А если на 125мм 400Вт?
Alex___dr написал :
Стандартным (20 мм) удобнее.
Alex___dr написал :
Это уже другой коленкор. Но все равно, свой 700-ваттный "бош" с кругами 200 мм я бы на него не променял, даже если б мне доплатили.
Мощное точило мне не нужно т.к. для тупых топоров и т.п. у меня деревообрабатывающей станок есть на который при необходимости можно круг поставить. А вот для свёрлышек и фасочек хочу чего-нибудь малогабаритное.
ЗЫ. Полазил я тут по форуму и решил не тратить деньги на китайские поделки. Лучше моторчик от стиралки приспособлю.
150 мм эйнхель имеет мощность 350Вт. Есть еще плюс -посадочный размер на валу как раз отечественный. у 125 нужен переходник под распространенные лужские круги. Правда, сейчас навреное или вал изменили или переходник в комплекте дают.Но обратите на это внимание.
К тому же никто не мешает на 150 мм точило поставить 125 круг ( у меня так и стоит на одной половине)
Я может чего не понимаю, нафик вообще точила нужны, если болгарка есть? Я на болгарке даже карандаши точу, не говоря уже о свёрлах, ножах и топорох.
Да нет, у болгарки линейная скорость абразива не постоянна. Карандаш как раз потянет, ибо пятно контакта мизерное. А вот уже стамеску или зубило фига, я пробовал, и красивого результата не получится. Даже топор на ней лучше не точить, хотя я один раз вынужден был когда забежал приятель за два часа до поезда в Карелию. Топор убитый принес, я выправил, но мне самому не очень результат понравился. Хотя рубили им там они и он был доволен.
2Ярослав_М
Ну, ножи согласен, красиво не получается. Но остро сделать без проблем.
Макита написал :
По-видимому так.
Макита написал :
Еще ей можно гвозди заколачивать и капусту квасить, используя в качестве камня .
Макита написал :
Макита написал :
Я чего-то вообще не понимаю о чём разговор. Воткнул в зарядку - зарядился - работает. Какая мне разница, сколько там ампер часов и прочего?
При таком вдумчивом подходе Вы еще и строите ! .................
2INVERTED
А у меня времени нет на выяснение - "за сколько же лет сядет аккум у хитачи?" Переживёт эту стройку и я буду очень счастлив.
Макита написал :
Тоже верно... а точило все же рано со счетов списывать
Подниму тему.
Есть точило. 150 Ватт. Разобрал - кондёр 2,5 микрофарад. Не маловато ли?
Есть ли смысл заменить на поболее? ну хотя бы 10. Благо есть в наличае.
Спасибо.
Кстати в теме "Точило Einhel Global DSC-150 -фотки."
уже 6 микрофарад стоит
Techred написал :
А вы считаете что конденсатор ставят от фонаря???
Можете поставить и 100 мкф., только греться будет как печка.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Я считаю что могли сэкономить.
по этой формуле:
Cр=2800*I/U - если обмотки двигателя соединены “звездой”
выходит 8,9 µF.
Techred написал :
А с чего Вы решили, что двигатель трехфазный?
Хм. А какой он может быть? У меня есть ещё конденсаторный советский, но по сути тот же трёхфазник. ИМХО.
Techred написал :
Однофазный с пусковой обмоткой. Китайцы вам хрен лишнюю обмотку намотают.
Кроссер CR8E
Mantis
Однако. Век живи - век учись.
Подскажите где купить такую кнопку?
2 пары контактов.
