Меняю между комнатой и кухней с двух сторон на Легранд. Два провода из стены сверху, два снизу. Фаза только на одном проводе сверху. Сначала соединил как было по старому (верхний рисунок), но ощущение что поменял провода местами и верхний (№1) явно КЗ. Думаю соединить как на нижнем рисунке. Подойдёт?
Pilgrim написал :
Стремная схемка
Бог весть чего они там наворотили. Может фазы (входящая и уходящая дальше шлейфом) заведены сверху нули снизу. [дополнено: хотя нет, с подключением 3 и 4 не вяжется.] А может и нет
Старые розетки работали...провода остались те же, единственно можно справа (со стороны комнаты) 2 способами подключить. Первый как мне кажется КЗ, 2ой рабочая? вот в чем вопрос.
похоже так и есть, внизу есть на плинтусе розетка, которая не работает когда верхние розетки не подключены (все остальные розетки в кватире работают). То есть все розетки (в данном участке)заведены параллельно на верхние провода - ноль и фазу
