#696467
Сделали подвесной потолок из гипсокартона, в нём два точечных светильника запитанных через электронный понижающий трансформатор 220в-12в.Проблема в том, что после непродолжительной работы (от 30 минут до 2часов) перегорает защитный резистор на входе трансформатора.Первые два стояли ШЕТАЛЕ ТЭ110LS. 3-й COMTECH, 4-й опять ШЕТАЛЕ .Замучился - горят и всё!!! Транс подключен по схеме правильно.Лампочки OSRAM 12в-50вт. Не могу понять в чём дело? Кто нить сталкивался с такой проблеммой?
maksstroy написал :
  • возможно, мощность трансформатора на пределе, а напряжение скачет...
  • у меня уже два года ни одного не скорело (их с десяток)
maksstroy написал :
Без диммера?
В том то и дело, что во всей квартире их стоит штук 20, а сгорает только один, в кладовке.Дом новый, отделку закончили 2 мес.назад. Когда транс сгорает, вышибает автомат.Странно, что трансы ШЕТАЛЕ с плавным пуском и защитой от КЗ , вот только непонятно от КЗ на выходе и на входе или только на выходе?
Valeryko Под диммеры трансы ШЕТАЛЕ с буквой D стоят, работают стабильно!
maksstroy написал :
Есть гипотеза, что остальные "штук 20" куплены в одном магазине, а те, которые горят, отдельно от них.
maksstroy написал :
Из Ваших слов следует что транс один, а какова его мощность?
Мощности трансформатора не хватает на 100 вт лампочек. Повидимому, условия вентиляции этого трансформатора хуже остальных. Надо трансформатор минимум на 150 вт, а лучше 200. У электронных трансов, особенно китайских, реальная мощность при продолжительной работе заметно ниже декларируемой.
Пошёл по пути наименьшего сопротивления! Поставил лампы на 220 вольт, без трансформатора. Пусть горят ?!. Кстати в прихожке ещё один транс на 150 ВТ накрылся. На будущее кто какие трансформаторы ставит? Всем спасибо!
