Alex_EKB написал :
Ничего не понял? что и из-за чего разрушиться?
Судя по всему речь идет о том, что после банных процедур нужно обеспечивать быструю просушку помещений... в парилке нужно сделать маленькую форточку и устраивать сквознячок.
Alex_EKB написал :
Как утеплять и чем? и технологию может кто подскажет? Что бы грызуны его не съели внутри? Мыши и т.д. что не едять?
Я по периметру утеплил полистиролбетоном, а пол внутри комнаты отдыха и парилке положил прямо на песок... очень доволен. А вот как в мойке сделать чтоб ногам тепло было, это вопрос.
2Alex_EKB Из-за высокой влажности и невозможности полноценно просушить мойка будет гнить. Насчет форточки одолевают сумнения. Сам еще дозреваю насчет перегородки моечного и парильного отделений. Узкие места: зимой ледяной пол в моечном отделении без специальных мер по обогреву пола гарантирован. По окончании топки влажность в помещении никуда не денется, а печь остынет. Вот и думаю, перегораживать ли вообще...
serezhiki написал :
Ну как вариант - протопить печку после окончания водных процедур.
ВОт немного продвинулось,
народ, кто знает как называются правильно железные болты которые вкручиваются в ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЛБЫ, для коррекции уровны при усадке деревянного сруба??
Положили металлочерипицу, на тот момент почти.. в данный момент залит фундамент под печь, печь планирую 2 этажную, в бане топим, второй этаж с каналами для тепла..Второй этаж высота потолка 3 метра ))) не перебор?? ))
Alex_EKB написал :
Анкерные, наверно. А зачем они тебе нужны? Банька у тебя солидная получилась- ветром точно не унесёт. Для регулировки клинья будешь подбивать между фундаментом и баней
Профан2 написал :
у меня будет веранда теплая под балконом, она будет из каркаса из бруса, а вертикальные стойки каркаса надо с выносом балкона соединить на РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЛИФТЫ (я их уже купилЮ нашел все таки в магазине специализированном)
Всем добрейшего времени суток! немного отчитаюсь о стройке: печка готова, на первом этаже каменка, 2 бака из нержавейки один для камней второй для воды(в дальнейшем все равно хочу поставить насосную станцию и нормальное водоснабжение с водогрейным бойлером накопительным), на втором этаже труба с каналами, что бы отапдивать второй этаж. Так же установил первое окошечко
ДВА ВОПРОСА:
1 хочу обложить печь кафелем в мойке и парилке, а со стороны топки где будет комната отдыха что то типа керамогранита(сейчас выбор расцветок огромен, но еще не определился) - какой кафель нужен?? что бы можно было на печь клеить??
2 какой клей нужен для этого?? жаростойкий какой то? мой печник показывал банку "жидкие гвозди" на этикетке написано для добавления и создания жаростойких бетонов, его добавлять надо? или специальное что то есть в природе?
Кому интересно продолжение...
второй этаж на 85% готов, осталась электрика, позже обошью вагонкой..
на первом этаже баня функционирует, идут отделочные работы по тихоньку...
Ув.бане-строители!Лучше,жители Питера,подскажите пожалуйста:хочется прикрыть потолок парной фольгой,ну или фольгированной бумагой,не знаю как правильно называется.Всего- то нужно,6кв.м.В магазинах постоянно натыкаюсь на всякие фольгированные утеплители типа фольга.....пласты,фольго...плены,фольго..ваты и т.д.Может их тоже можно применять,не знаю?Мне почему-то,внутренний голос шепчет обратное?Пожалуйста,или развейте мои сомнения,или подскажите,где надыбать ту самую,фольгу???С Уважением!
helmutivan написал :
Берите ЕГО он для этого и есть, если смущаетесь покупайте просто фольгу(фольга отражает инфракрасное излучение т.е. тепло обратно внутрь), она выходит дешевле, но утеплять все равно желательно например минеральным утеплителем под фольгу - так парилка долбше держит тепло, у меня если до 75 гр. С нагревается вечером, то на след день еще 55-60 держит, в течение для немного подтапливаю и вечером можно опять париться во всю - что я и делаю...
Вот фото в процессе обшивки парилки: все стены обшиты фольгированным тепло.... хрен его не помню дальше, и проклеены алюминиевым скотчем
Alex_EKB написал :
...ну вот такого-то добра,как раз в магазинах полно.Я то спрашивал про,просто фольгу,без дополнений в виде всяких ...... пленов.Но всё равно,Спасибо!Про доп.утеплители, я тоже в курсе.
Не знаю как в Питере, а у нас в Нижнем эта фольга продается на строительных рынках. Не редкость ни разу. Обычная алюминиевая фольга метровой ширины. Кстати, читал где-то, что от поверхности фольги до финишной отделки должно быть расстояние не менее 2 см. Иначе не работает. И никаких полимеров в парилку. Баня - это святое!
!...Бум искать(Земляки что-то молчат?),На крайняк может ПИЩЕВУЮ прилеплю?!
Ну должны же в Питере быть строительные рынки?? там ищите, пищевая дорого и нереально - тонкая, маленькая ширина порвется и вообще
