Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#697351
В фирменном салоне Керхера мне подсказали одну интересную возможность: оказывается к строительным пылесосам младше-бытового класса (серия 25хх в виде бочки) подходят патронные фильтры от серии NT (это старшие модели строительных "бочек").
Этот фильтр в полтора раза больше по диаметру и высоте, т.е. глубина "ребер" больше, и расстояние между ними больше. Поверхность не считал, но тоже должна быть поболее раза в два минимум. А вот посадочный размер у него абсолютно тот же. Стоит в полтора раза дороже.
Купил себе такой, по факту - встал как родной. На уровне ощущений - мелкую пыль держит дольше.
Да, еще, с ним в комплекте нету фиксатора, а с младшим - есть. Так что не выбрасывайте - пригодится
Я уж подумал сейчас опишут нетрадиционное использование пылесоса...
Реклама
Широчайший выбор фрез CMT на складе
Широчайший выбор концевых фрез
профессионального и индустриального качества CMT Utensili (Италия). Подробнее
Klausss написал :
Ну, это уж сами включите воображение
2J.Walker Спасибо за наводку...попробую
builder написал :
Не за что! Потом поделитесь ощущениями. Потому что, к примеру, работа штробореза в связке с пылесосом здорово экономит силы на уборке - но выбивание фильтра после каждой штробы. А я, к сожалению, закончил резку штроб на старом фильтре, так что не могу теперь протестить. Еще буду резать - но через недельку, тогда и посмотрим.
В сухом остатке: данный фильтр со штроборезом работает отлично. Во всяком случае при моих обхемах. На где-то два метра штробы его легко хватает, дале достаточно его снять с держателя и внутри бака несколько раз стукнуть - огромными КУСКАМИ вылетает из ребер пыль - и можно снова работать. Удивителен его вес в забитом состоянии - грамм 800 наверное лишку. Кстати, штатного фильтра не хватает и на 70 см. В общей сложности вынес пыли килограмм пять
Ну а если штроборежете непрерывно - тогда, конечно, нужно и пылесос соответствующий, с автовытряхиванием фильтра.
Короче, покупка такого фильтра вместо штатного -отличная идея.
