#697871
Ставил дверную коробку в стене из гипсовых ПГП (пришлось переворачивать коробку, чтобы дверь в кухню открывалась в другую сторону). В результате, после прибалчивания 200 мм саморезами косяка, на котором будет висеть сама дверь, в верхней (всего из три) точке крепления треснула плита (судя по внешнему слою шпаклевки, трещина длиной порядка 5 см).
Что посоветуете? Пересверлить дырку, поставить на плиту какой-то бандаж (какой?), плюнуть слюной (в смысле разделать вокруг трещины шпаклевку и замазать в этом месте заново)?
Const_64 написал :
Н-да - этовы, батенька, явно перебрали! раза в два.
Const_64 написал :
Вполне достаточно будет.
Тока саморез не мешало бы выкрутить, пробку высверлить, отверстие немного увеличить, и завернуть саморез по новой пробке взад - чтобы уменьшилось распорное усилие.
Логично. Так и сделаю, спасибо.
Не понимаю,зачем люди ставят двери на саморезы?Только на пену быстрее и лучше.
Вообще-то, честно говоря, это была еще не совсем дверь. Я немного (на 5 см) смещаю проем двери, и привинчивал пока еще не сам косяк двери, а брус, за счет которого сдвигаю проем. Вот к этому брусу потом и будет сам проем двери крепиться с одной стороны.
И потом: я пока просто повторяю способ установки, который применяли строители, просто дверь (эту порнографию, которую строители поставили) целиком переворачиваю в другую сторону.
Проем двери у них собран, прямо скажем, не на шипах а просто на саморезиках. Я прямо даже и не знаю, что получится, если таким образом собранный проем поставить на пену, поэтому даже и пробовать не хочу - переделывать может оказаться сложнее.
y-pro написал :
Ага - и ГОСТы, в которых механическое крепление прописано как ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, идиoты пишут, и производители монтажной пены (правда только серьёзные, ТИТАН например) тупят, указывая, что их пена предназначена только для заполнения монтажных швов... Правильно - мы должны идти своим путём! а потом удивляться - чёй-то у нас xpеновато получается?..
Alex21 написал :
у Вас есть конкретные примеры того, что дверь закрепленнная пеной выпала? ..не усугубляйте. Кроме того надо учитывать и вес полотна
Сообщаю по секрету... во время одной крупной семейной ссоры, одной моей двери очень неслабо досталось. Я бы даже сказал ахренительно ей достадось ))) Дверь закреплена только на пену. Ничего с ней не случилось. Т.е. вообще ничего... даже абсолютно...
Палецкий написал :
Выпала? Нет - зачем ей выпадать-то? А вот "гуляния" зазора по притвору, коробления коробки - видел. Оттого, что дверь не выпала, а просто перестала правильно функционировать, вам сильно легче будет?
Alex21 написал :
Вы имеете в виду,что летом хорошо дверь закрывается,а зимой задевает за коробку?Это не из-за пены.
