#698840
В щиток установлено 202е УЗО от АВВ. После срабатывания перестает реагировать на включение, флажок легко ходит. Примерно через минуту все возвращаеца в норму и включение проходит нормально. Это дефект или технологическая пауза?
И второй вопрос: кто нибудь видел живьем розетки заземления РЗ-01 и где в Москве можно их купить?
smittt написал :
Только на фото... с пол-года назад прислали на мыло, подумал... самоделка. Сейчас увидел второй раз.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
smittt написал :
У Вас где то утечка из контура УЗО. Смотрите ваше электрооборудование, в частности электропотребители.
А описанный Вами эффект от емкости всей проводки с электрооборудованием, в которой сосредотачивается потенциал, и пока он не сойдет УЗО не включится.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
2smittt УЗО или диф?
Именно УЗО. А оборудования еще нет. Только проложена проводка (NYM севкабеля ) и висят лампочки для света. Распайка в коробках выполнена вагами. Первый раз на такое попадаю и в полном ступоре.
2smittt А на нажатие кнопки "Тест" какая реакция ?
Тестом не пробовал, просто ноль на землю сажаю. ХА! а про тест я и забыл тупею однако
sergey_sav написал :
...подумал... самоделка.
действительно смахивает на самоделку на рисунке указан штекер "банан" , который уже давно "вне закона" у производителей HI-FI , недаром заглушки ставят в торцы винтовых зажимов
Nickel написал :
Кстати, а какого цвета принято делать розетки FE?
И за такую "самоделку" 500 рубчиков просят
Ну что ж тут скажешь...
На всякий товар и на всякую цену всегда найдётся свой покупатель.
А разрешены ли вообще такие розетки для РЕ, если отталкиваться от нормативных требований на РЕ?
Соединение винтовое, вроде бы, не противоречит, если вместо ручки с насечкой использовать винт или болт. Ну и как организовать неразрывное подключение механизма к основному проводнику, тоже влияет.
То что "втычной" вариант противоречит нормативам - это 100%.
Если применять, как функциональное заземление, то тут не в курсе, не сталкивался...
Вот и я о том же. А то, что на этой розетке написано "Технологическое заземление", потребителя не остановит для установки и на бытовое оборудование в своей квартире.
avmal написал :
Если внимательно подойти к рассмотрению этого девайса, то можно обнаружить следующее
"Назначение/краткая информация:
Предназначена для подключения одиночного провода заземления электрооборудования и металлоконструкций к линии заземления («технологическое заземление 2 Ома») в медицинских помещениях."
А так же, полагаю, что данная розетка не валяется на прилавках хозмагов...
А какие препядствия? Фактически это выносная клемма на заземление, культурно оформлена. При этом контакт не касательный, как в розетке, а болтовой зажим. Весьма надежно я пологаю.
Собираюсь использовать для заземления ванны и раковины на кухне.
smittt написал :
Возможность отключения без использования специнструумента.
А зачем оключать? Если девайс ставица для удобства подключения и отключать никто ничего не собираеца.
smittt написал :
Поставьте КУП. И надёжно и разрешено.
Его и делаю. Просто хочу культурно оформить точки подсоединения, чтоб провод из стены не торчал вульгарно
smittt написал :
А он и не должен торчать - шина РЕ со всеми подключениями должна быть в закрытой коробке.
Да шина и будет в коробке. Я хочу места посоединения возле заземляемых объектов оформить.
smittt написал :
Что-то вы не то придумали. У стационарного оборудования для РЕ предусмотрена клемма, а у приборов, подключаемых к сети при помощи штепсельного соединителя, защитный ноль подключается при помощи того же самого соединителя. Для каких целей вы задумали эти розетки у меня в уме не укладывается. Попробуйте объяснить на пальцах.
Делаю уравнивание потенциалов. Какие ванна и раковина на кухне будут не знаю. И чтобы провод из стены не торчал, хочу такие клемники поставить. Позже сам клиент даже сможет зацепица.
smittt написал :
Перестаньте придумывать - пусть концы торчат. Если клиент не так подключится или соединение не будет надежным, то в случае чего на вашей совести будет.
avmal написал :
А это не PE, а FE.
ВТБ! написал :
А это не PE, а FE.
avmal написал :
smittt написал :
Понял о чем я?
avmal
А-а-а, вспомнил - это называется "риторический вопрос".
ВТБ! написал :
Ты на филологию не дави - не силен. Что-то типа можно было и не спрашивать?
Все, убедили, буду делать без извратов. А с УЗО разобрался. Там штукатуры работали и где то на срезе кабеля попала влажная штукатурка. Щас все просохло и работает отлично.
smittt написал :
Так и оставите?
smittt написал :
На кабель с неразделанным концом напряжение подали?
Или автомат был однополюсный (только на фазе)?
ВТБ! написал :
Чем автомат однополюсный не угодил, УЗО сработает если N и PE в
раствор электролита(аккум) окунуть, одна проблемма как как его на стенку
пролить.
filvik
Не верится, что на просто обрезанный кабель 220 вольт подали.
Хотя встречаются отважные люди...
ВТБ! написал :
Обычно при затирке изоляцию
повреждают.
filvik написал :
УЗО сработает если N и PE в раствор электролита(аккум) окунуть
Бывает достаточно и сырую штукатурку на оголенный N положить. Это я к вопросу
filvik написал :
avmal написал :
При отсутствии фазы УЗО не сработает,
проверено. (к вопросу про однополюсник).
filvik написал :
При отсутствии фазы тоже срабатывает и тоже проверено, но заострять этот вопрос нет смысла, поскольку создать абсолютно одинаковые условия для проведения экспериментов нет возможности и смысла в этом нет.
filvik написал :
проверено
На четырёхпроводном стояке при полутораметровом вводе?
А тут пять проводников...
ВТБ! написал :
Причем здесь провода, померять напругу
наверно оч. сложно. Ток УЗО известен, считаем сопротивление (закон Ома).
Оно получается от 1 до 5 ом, напрягаем извилины вспоминая сопротивление воды,
делаем выводы.
filvik написал :
померять напругу
наверно оч. сложно
При пятипроводке напряжение между N и PE может "гулять" в диапазоне до нескольких вольт, не говоря уже о скачках при КЗ, которые вовсе не редкость в многоквартирном доме - даже если просто лампочка у кого-то перегорела.
ВТБ! написал :
Уточните пжалуста.
Сразу и посчитаем.
