Прошу не ругать, поиском просмотрел все, касающееся моего вопроса. И тем не менее прошу помочь.
Имеется новостройка, квартира с однофазным вводом на 40А. Во дворе дома стоит новенькая ТП, обслуживающая еще 2 строящихся дома по соседству. Видимо, из-за проведения строительных работ по обустройству территории моего дома (сварка) и соседней стройки у меня наблюдаются провалы напряжения (моргают лампы накаливания). Поскольку я буду одним из первых жильцов, кто будет заселяться в этот новый дом, у меня есть опасения за сохранность своей бытовой техники. Обоснованны ли эти опасения?
И если да, то, насколько я понял, есть 3 основных варианта решения проблемы:
ДПН-260 + противопожарное УЗО 63/100 - не поможет от просадок
РН-111 + контактор на 40А - есть мнения, что катушка контактора может довольно сильно нагреваться
Готовые решения на DIN-рейку от ABB, Schneider и т.д. Марок не знаю, прошу подсказать.
Интересует только то оборудование, что можно посадить на DIN-рейку.
Спасибо.
Сейчас производят автоматические защитные модули,АВМ, как раз на дин-рейку. При превышении напряжения выше 240 В и понижении напряжения ниже 170 В они автоматически отключают вас от сети. Но это не решит ваших проблем при необходимости бесперебойного эл.питания, поэтому для ПК необходимо будет приобрести ИБП.
"Ресанта" проста как не знаю что. Никаких мелкопроцессоров, будь они неладны. Но встроенное реле сможет выдержать немного разрывов номинального тока, кроме того могут залипнуть контакты. Однако в качестве управляющего устройства этих недостатков лишена. Кстати, не стоит зацикливаться на пускателях, гораздо практичнее крупные реле размером с саму "Ресанту" на тот же ток. Например JQX-40. Питание реле можно стабилизировать простым параметрическим стабилизатором, но практически не обязательно.
EvgeniyM написал :
Че, деревня - ТП слабая, купите стабилизатор на N-киловатт.
