#700765
Собственно есть две тонкостенные трубки, которые сплавлены под углом 75 гоадусов друг другу, по ним течет вода.
Но! Есть маленькое отверстие Ш1 мм на стыке трубок(дефект изготовления). Как его заделать?
(Заварить водородной горелкой не предлагать.)
1) Требуется ли химическая стойкость этого участка ? Если да - то только разрезать стык и паять по новой. Причем надо паять не под углом, а в торец, и гнуть на нужный угол не в этом месте, а в стороне. Уже ясно что стекла у Вас одинаковые.
2) Требуется ли работа под избыточным давлением? Если да- см совет №1.
3) Требуется ли герметичность, в т .ч. для газов? Если да, то см совет №1
Если ничего этого не требуется- замотать изолентой.
Но имхо- надежнее будет разрезать этот стык, подравнять стекло надфилем и надеть на куски силиконовую трубку соответствующего диаметра. При удаче будет и герметичность для газов при избыточном давлении до пары атмосфер, и довольно неплохие химическаая ( к воде, большинству неорганических кислот / кроме плавиковой и концентрированных серной и азотной/ , большинству растворителей / кроме бензола и хлорорганики/) и термическая ( градусов до 200) стойкость.
А прогав 200-400 мл жидкорсти- получите и почти полную биологическую индиффирентность... насколько я понимаю это был специфический "аппарат".
2dgin Кусок термоусадки
обмазать герметиком
Уже заделал
