#701071
Идет капремонт.
Металл стояков меняют на сварной полиэтилен. Вроде фиг с ним НО проходной диаметр явно меньше. Дом 12 этажей, от горячей воды отходят разводки на краны и полотенцесушители.
Ессно никого не спросили заранее, но говорят проблем не будет. Чего-й то слабо верится, кстати в соседнем новом доме стоит металлопласт с большим диаметром на проход на теже 12 этажей
Г.А. написал :
Так какой он. Измерить можно?
Badger написал :
И скока квартир на стояке?
Измерю, отпишу. На вид см 2. Квартир 12 (по числу этажей). Может кто кинет ссылочку - как диаметр считается в зависимости от кол-ва точек водоразбора, квартир, этажности и т.д.
Уважаемые мастера. У меня похожий вопрос к Вам.
В доме собираются делать "кап.ремонт" Будут менять стояки водоснабжения. Изначально предпологалось что будут ставить металл, а теперь собираются ставить полиэтилен. Диаметр меньше в разы по сравнению с теми что стоят сейчас. Померить возможности нет, но на вид см 2, если не меньше. Вопрос собсвенно в том можно ли ставить на стояк такие трубы, выдержат они давление, не потекут. Ремонт во всем доме за счет государства. Посему доверия к работе мастеров особой нет.
Что за бред здесь пишут,как сговорились
Из ПЭ стояки не делают,только из ПП(полипропилен)
Стояк не может быть 2 см в диаметре-это лажа.
2Дока
Я бы был очень рад, окажись это все бредом. Возможно Вы правы, в моем случаи разговор идет действительно о ПП, увы в сантехнике я не силен. Но вот диаметр труб действительно очень мал. Те кто будут делать ремонт, показали небольшой отрезок трубы.
Она кстати трехслойная. два слоя пластик или что там, а между ними металл.
На мой взгляд такие трубы, по крайней мере такой диаметр подходит только длоя внутренней разводки по квартире, но никак не для установки на стояки.
Nikson написал :
Внутренний диаметр пластика меньше анологичного диаметра металла(кто чего понял?). Зато сопротивление в несколько раз меньше, вот и вывод - покатит, хотя расчётик не помешает. Самое главное - крепить почаще чем металл, есть горький опыт уборки воды в квартире у кума. Трубу просто провели без крепежа, без компенсаторов, как результат от постоянных гидравлических ударов разорвало "счалку". И это на пятом этаже девятиэтажки.
Sedoi66 написал :
Да он не только внутренний но и внешний меньше того что сейчас у металла...
Как я уже сказал, делать буду не сам и не нанятые рабочие, а те кто выиграл тендер на ремонт домов.((( Потому и доверия к ним нет, как они сделают...
Nikson написал :
доверия к ним нет
Всё правильно про доверие, а может и не всё так плохо. Стоит проверить отзывы. Я как раз и отношусь к этому подозрительному контингенту, но за меня говорят мои клиенты. К стати, тэндэрить некогда - работы хватает. Вы всегда имеете право на проверку наличия гидравлического расчёта, с подписями и печатью проектной организации, без наличия таковой можно и барикады устроить.
Nikson написал :
фото покажите на конец.
Дядя написал :
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
  1. штангельциркуль
  2. трубка
  3. замеряем
  4. выкладываем в нэт ДИАМЕТР
Дядя написал :
Фото чего, тех труб что будут ставить? Где же я его возьму...
Диаметр тех труб что стоят сейчас таков, на ХВС 35 мм, на ГВС 40мм
Sedoi66 написал :
Да все бы хорошо, только нас поставили перед фактом и все. Не будем пускать грозят судами, ибо не имем мы права не предоставлять доступ к инжинерным коммуникациям, которые принадлежат городу. Пока весь шум только по поводу стояков водоснобжения. Боюсь представить что они еще вукинуть, когда будут менять отопление((((
Какая
ДОКА написал :
Я не обиделся, но действительно бред...
Бред 1. Какая хрен разница, ну ПП якобы высокого давления, зато стыки или муфты имеют швы как раз там где трубы соединяюца. И как их сварют эти герои - х/з. Внутренний диаметр точно см. 2, стенка почти 1 см, еще не дошел померять - живу в другом месте, нету сил терпеть + идет ремонт в своей квартре...
Бред 2. Сначала содрали и настели кафель в подъезде. Обычная напольная плитка 30х30 НЕ КЕРАМОГРАНИТ и это в местах повышенной проходимости. Зная свой дом этой плитке на 1 этаже точно пипец. Раньше была 10х10 см сквозного прокраса, типа клинкерной.
Бред 3. После плитки начали смену стояков, включая какнализацию. Новая плитка в гуане.
Бред 4. Сейчас собираюца делать стены. Старую краску грозятся сжигать горелками, см. другую ветку. Хотят видно жителей отравить.
Вывод. Я просто куею, нету сил, поубивать хочеца всех или утопица в водке.
Sedoi66 написал :
без компенсаторов
ЧТо это за компенсаторы такие.
ПРивезу фотку завтра.
Nikson написал :
и у нас будут. Всё иду топица...
Г.А. написал :
У вас трубы не в стенах идут? Если нет, то вам топится не стоит, а вот нам)))) У нас сейчас трубы в стена идут, а их будут выносить. Хана всем ремонтам и мебели на кухне((((
Г.А. написал :
эт не бред, а реали - купил, продал, съе....
Nikson написал :
Нет, в коробе. Сняли чугунину у соседа, оторвалась на верхнем этаже - летела с 6 до 3-го. Узнал от соседки по телефону. Неужели как Вицин в операции Ы - вынимают сначала нижний горшок... Завтра пойду с Сайгой на разведку.
Nikson написал :
заменят отопление - обоям и куску потолка в комнатах тоже...
Г.А. написал :
Вот и я про то (очень грустный смайл)
Поискав по инету инфу, нашел трубы похожие внешне на те что показывали. Турецкие... Трубы рассчитаны на давление 25 атмосфер при t 20 С, на давление 10 атмосфер при t 90 С. Это нормальные показатели?
Nikson написал :
Хана всем
У Вас вурдалаки работали?
Sedoi66 написал :
Возможно. Я с такими людьми предпочитаю не связаватся. Все что можно делаю сам.
Хана всем, относилось ко всем ремонтам, а не к людям.
Nikson написал :
Будь бодрее. Завтра просчитаю, сегодня не в состоянии - рядом народ обмывает ПЯТНИЦУ, а я в нэте(ООччень весёленький смайл). На в скидку и условного диаметра 20мм вполне может хватить, но эт на вскидку, таблички завтра. Угу?
Хорошо только вроде уже суббота заканчивается, а вы все пятницу обмываете)))
а если по делу, то 20 миллиметров, на 9 этажей имхо мало будет...
Nikson написал :
относилось ко всем
вопрос не по теме, мона? как называется машинка(ручная) для накидывания штукатурки, видел по TV, с применением компрессора, маленькая такая. Приблизительное описание - 1. ведро 2. в ведро опускают шланг(гофрированный) 3. с обратной стороны пистолет с насадкой и всё, Хочу очень такой. домик надо оштукатурить снаружи и внутри - купил и влетел(бывает).
а на трубе никаких надписей нет?
Nikson написал :
имхо мало будет
тоды давай начальное давление в системе, кол-во квартир, и т.д. и т.п. если без вскидки(смайлик веселее)
BECHA написал :
никаких надписей
читай сертификат
Ну ты брат озадачил... откуда же я возьму такие данные.
Квартир на стояке 9 соотвествено разводка от стояка идет на кухни и ванну. А какое давление в системе хз его знает((((
