#701130
Комнатная дверь стремится занять приоткрытое положение. На рисунке 1 (вид сверху) показано, какое именно.
Подскажите, куда какую петлю надо сдвинуть, чтобы дверь стремилась закрыться.
Чтобы не было путаницы (лево - право), на рисунке 2 я нарисовал вид на полностью открытую дверь. Желательно давать советы по этому рисунку.
У вас может дверная коробка стоит не по уровню.Проверьте петлевую чась коробки по хорошему уровню или отвесу.Если петли врезаны визуально ровно,то дело точно в коробке
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
Какая разница? У двери нет сознания, она ничего не знает про коробку. У двери есть две точки подвеса, это всё, что она знает.
Хорошо. Давайте условимся, что коробка установлена криво, и покончим с этим.
Так какую петлю двигать и куда?
Двигание петель не поможет, если коробка не по уровню.
Выпрямляйте коробку, и с этим можно покончить.
Ослик Иа написал :
Как это "не знает"? Вы же не можете заставить маятник застыть в отклонённом состоянии, так и дверь, стремится встать в состояние покоя. Закон земного притяжения никто не отменял.
Дверную коробку ставят или по уровню, или вровень со стеной. Стена не по уровню в сторону открывания - гарантия приоткрытой двери.
Если коротко, то петли двери не по отвесу. Вам поэтому и предложили проверить уровнем (отвесом).
При перекашивании петель (верхняя от себя, или наоборот, нижняя на себя), дверь не будет примыкать к коробке ровно. Необходимо двигать на себя снизу (со стороны открывания) всю коробку. Размер подвижки укажет отвес.
2Amstel 2Bhead Человек ждёт простого ответа - выдвинте нижнюю петлю, а вы умничаете...была темка Дом из шпал!!!
Все сказали что шпалы - яд, ссылки, заключения о вредности...а один сказал да строй ради бога и оказался прав, потому что, задающий вопрос ждал именно такой простой и устраивающий его ответ
2Ослик Иа Правильно не заморачивайтесь с коробкой...теребите и выдвигайте нижнюю петлю
Или задвигайте верхнюю,если есть такая возможность,(большая щель между дверью и коробкой при закрытой двери).
2FINN-UGR
так он хочет влево-вправо... вот загадка!
FINN-UGR написал :
можно и вразбежку, верхнюю и нижнюю в разные стороны.
имхо вопрос прост, как три рубля. как подогнать петли по уровню? кинул кусок верёвки с гайкой и подогнал петли по верёвке. Что сложного?
Bhead написал :
Зачем?Даже в инструкции по холодильнику(а это посерьёзнее агрегат)написано,рекомендуется ставить холодил. под небольшим наклоном,что бы дверь под своим весом сама закрывалась.
Что я и сделал,проблем нет,холодильник сам закрывается!!!
Спасибо всем, и тем, кто советовал, и тем, кто ругал.
Плоды усвоения материала:
Если нижнюю петлю (на рис.2) подвинуть вправо, то это равносильно отклонению холодильника "на спину", и дверь будет стремиться захлопнуться под своим весом.
Другое дело, что если мы отклоняем только дверь, то в конечной точке она окажется непараллельной косяку. Видимо это мне и хотел сказать человек, советовавший выпрямлять коробку в сборе с дверью.
Чепик написал :
Зачем?
Затем, что хочет... Автору нужна закрытая дверь.
Ослик Иа написал :
Если нижнюю петлю (на рис.2) подвинуть вправо...
Ну вот, я ж говорил, что надо влево-вправо...
Неправильные советы давали!
Значит верхнюю петлю двигайте от себя,а нижнюю на себя.Это если стоять ллицом к открывающейся двери
Отчёт о проделанной работе.
После сравнения с холодильником всё стало совершенно ясно. Нижнюю петлю нужно было подвинуть на пару миллиметров вправо (по рис.2). Дырить дерево рядом не хотелось, поэтому перенёс петлю выше. Результат в точности совпал с ожиданиями, дверь стала закрываться самостоятельно.
Однако я выбрал слишком глубокие пазы под петли, в закрытом положении дверь упиралась торцом в косяк и отпружинивала обратно. Не проблема, вырезал из капроновой баночной крышки прокладки и всё пришло в норму.
Однако я задумался, а не было ли отсутствие зазора истинной причиной проблемы? Я не обращал на это раньше внимания, а зря. Перенёс петлю вместе с прокладками на старое место. В общем, середина наполовину. Теперь дверь в равновесном состоянии, не отпружинивает, но и не закрывается, а замирает в любом состоянии.
Обратно переделывать лень, поживу пару дней.
У меня такая же фигня была, одна из петель глубоко врублена , быле видно , что на последних см край двери ( где петли) выворачивался.
