#701393
Вопрос к знающим людям, ломаем голову, собираемся делать ремонт сан.узла, так вот появились такие интересные унитазики с инсталяцией. Насколько надежны они и как вообще в эксплуатации, и как они ставятся, насколько много съедают места, и если вдруг понадобится в этом бачке что-нить сделать, ну я не знаю, поменять что-нить, будет ли после установки возможность в него заглянуть. Вобщем собственно я не представляю как это и что И еще сейчас простой унитаз, вроде не течет, но на бачке собирается конденсат, обильно, на высоту воды в бачке, будет ли в этих новомодных унитазах тоже собираться конденсат? Не появится ли со временем грибок?
Устала написал :
На просторах СНГ они уже лет десять, как появились ...нормальные унитазы и все там продумано. Бачки инсталяций , как правило утеплены , поэтому не собирают конденсат. Определяйтесь с бюджетом и принимайте решение.
На сколько надежны эти конструкции? Дело в том, после опыта смешного унитаза, который стоит в квартире, в которую мы въехали 2 года назад... муж постоянно что-то менял, что-то подтекало, а если с этим унитазом начнется таже фигня? Есть ли возможность устранить сами все эти косяки, или мы потом будем с ведрами к горшку подходить?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
Для долговременной беспроблемной эксплуатации инсталляций требуеться установка фильтров мех.очистки на входе воды в квартиру,хотя бы 100мкр.Замена внутреннего механизма производиться через проем кнопки-это изначально предусмотрено конструкцией этих инсталляций.Конденсат не собираеться,т.к.бачёк утеплен заводской пенопластовой оболочкой.Следует учитывать при установке плотное прилегание двойного гипсокартона к раме,ни миллиметра не должно быть зазора между рамой и гипроком.т.к. потом ,при навешивании унитаза и нагрузок на него( он расчитан на вес 400кг)эта неплотность приводит растрескиванию плитки.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
мне очень нравится
инсталяция Гроэ, за полтора года ничего не сломалось, и в ближайшие десять я надеюсь тоже
у собственно бачка теплоизоляция из пенопласта
Устала написал :
например
есть запорожец и есть ауди
и то и другое называется автомобиль, только цену имеет разную и по разному ездит
Еще Geberit хвалят. Я себе Groe поставил.
Из практики: У моделей инсталляций Grohe,где рамы желтого цвета,замечен незначительный люфт между верхней вертикальной рамой и подвижной нижней стойкой в районе их соединения,который и привел в двух случаях к растрескиванию плитки при уже смонтированном подвесном унитазе под нагрузкой.Пришлось демонтировать плитку с двойным гипсокартоном и ставить дополнительные крепежные шпильки с распором в стену,вкручивал доп.шпильки в монтажные резьбовые отверстия для крепежа подвесного унитаза(их предусмотрено четыре отверстия и при монтаже остаються два свободных, в зависимости от модели унитаза)и делать ещё промежуточный крепеж к стене.У Geberit рама жёстче.А по надежности механизмов смыва,работы кнопок-нареканий у обеих моделей не замечено.
сейчас появилась инсталляция с дополнительной шумоизоляцией бачка вместо 38721 ООО
Если инсталяция не крепица к несущей капительной стене - ничто от растрескивания не спасет. Если будете заниматся на унитазе неизвестно чем и с кем - потом вспомните сказку про 400 кг.
у инсталляции есть лапы, если вдруг нет капиталки. но в любом случае крепить действительно лучше нужно. а то упадете, расколите унитаз, пораните себе ....
1san написал :
дайте пример типа у меня инсталяция 4 года без капиталки, трещин нет - тогда поверю. Если кто-то где то делал, а потом свалил, это фигня.
наверно у вас были лапы
2Устала ...суть выбора инсталяции уперлась в то, будете ли Вы заниматься на ней шейпингом и сексом, или просто справлять природные надобности. Напишите, какие модели Вам доступны, тогда и будет предмет для обсуждения.
Hello!
Tehnik-san написал :
Упс.. в иструкции к Гебериту про это не было, и я уже одним слоем сделал... Все, плитку снимать сразу?
remond написал :
...был опыт однослойной зашивки. ГКЛ крепился прямо к раме саморезами с шагом ок 20см. Два года - полет нормальный. Очень важно надежно закрепить саму инсталяцию
а никто поэтапные фотки установки рамы для унитаза не делал? поделитесь если есть у кого!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8573
скоро сделаю.
C2h5-OH написал :
скоро сделаю.
Михаил, добрый день, если у Вас появились такие фотографии, то скажите, пожалуйста, где их можно посмотреть? Если нет, подскажите, где можно найти подробную инструкцию по обшивке инсталляций?
Ailushka написал :
на youtube полно видео с установками, поищите
ibis написал :
Спасибо, поищу. Но вообще я хотела бы найти эту информацию в таком виде, чтобы можно было распечатать строителям.
вот при первом поиске достаточно подробно прорисованно
