#6489777
Кузнец, не охота писать про знания которых у вас не хватает, но здесь они или есть или нет, увы.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse, видео по ссылке посмотри,умник!
Кузнец написал:
Кузнец, Мы с вами детей не кристили, на ТЫ со своей женой, и хамить не надо.
Все что нужно уже посмотрели.
Djuse, внимательно смотри
Кузнец написал:
DCsput87 написал:
Передний адаптер к мотоблоку Модернизации Часть 1
DCsput87, рулевая трапеция, угол аккермана, в обратную сторону. Переделайте как положено!
Кузнец, Мужчина, вы о чем тут пишите, огород не трасса F-1, и он не ездиет больше 15 км/час.
Сделайте доброе дело
Кузнец написал:
не морочь человеку голову!
Djuse, я сказал угол аккермана не правильный, то есть на данном адапторе прямая линия вдоль поворотных рычагов не сходятся в районе заднего моста, а наоборот расходятся. А какой скоростью там поедут не важно, вопрос не в этом, а в правильном повороте направляющих колес.
Кузнец написал:
Кузнец, Где и когда успели измерить.
ЗЫ в тех условиях в которых будет работать МБ, ему ЭТО не надо.
Djuse, это видно отчетливо. А если делаешь что то, надо делать правильно, не рисунок же рисуеш, а технику делаешь. И делать надо один раз как полжено, а не как нибудь!
Кузнец написал:
Кузнец, Где это видно?
Djuse написал:
Кузнец написал:
Djuse,уж я тебе не могу пальцем показать. Смотри с открытыми глазами, отчетливо видно. Или у автора спроси, пусть ленейкой измерит и фото выложит. А спорить смысла нет.
Djuse написал:
Кузнец написал:
DCsput87 написал:
Кузнец написал:
Djuse, Кузнец совершенно прав про аккермана!А трасса или огород,не имеет значения.Просто сделайте рисунок,поверните одно колесо.Поперечная тяга,между сошками,длину не меняет.Вот от сошки повернутого колеса отмеряйте длину поперечной тяги и посмотрите,как станет второе колесо!А потом скажите,сможет ли повернуть с таким положением колес этот миник!Там на фото и мерять ничего не надо,все видно даже без бинокля.
id388010091, Давайте по рисуем, на фото, вариант верхнего рисунка..
id388010091, Эта схема на 21 Волге
Djuse написал:
Djuse, Вы считаете,что такое положение колес(+),позволит повернуть на огороде?Колеса просто будут идти юзом и радиус поворота увеличится.Если будет сыро,шансы вообще повернуть стремятся к нулю.Даже второй вариант(0)предпочтительней,и хозяин может его реализовать безболезненно.В (-) у него переделать уже проблематично.
Djuse написал:
Давайте по рисуем,
Нижняя схемка поправильнее будет. На фото неправильно.
Всё поедет-порулит, но рукам тяжко. И поскольку не асфальт, износ покрышек прощается.
id388010091 Павел-61 Ребята, а ведь так оно и есть!!
Кузнец, Извини пж. был не прав.
Djuse написал:
Djuse, ничего страшного,для того и форум существует,что бы знать,как правильно сделать.Есть много нюансов в постройке трактора,особенно маленького.Большой трактор за счет веса и мощности двс может простить некоторые ошибки в постройке,маленький нет.Я это могу говорить ни как диванный критик,а как практик,построивший 4 трактора из мотоблока МТЗ.
Одна малюсинькая фотка всегда лучше много буквоффф
Alexandr063 написал:
Alexandr063, Это Вы мне,я правильно понял?
Вам...Мы тут друг друга по делам не знаем. Поэтому , кто и что из себя представляет смотрим по альбому с фотками. А у Вас только какая то бумажка из под селёдки...и всё...
