#701956
Эл.инстумента MAKITA, HILTI, BOSCH - Если есть вопросы: пишите - обсудим, если ранее сталкивался с ремонтом конкретной модели, поделюсь опытом ремонта или помогу непосредсвенно в ремонте. Также предлагаю помощь в перемотке статоров эл.двигателей до 30 кВт и ремонте сварочных аппаратов типа ВД-306, ТДМ и др. (кроме полуавтоматов и аппаратов с процессорными блоками управления) Помогу советом или непосредственно в ремонте теплогенераторов типа MASTER (CED; CEH); MASTER BV-280 или аналога - РЕМИНГТОН RV-210.
P.S Обсуждается только ремонт, так как именно этим и занимаюсь. Эксплуотация, только на стадии проверки под нагрузкой.
Power Tool написал :
И как надолго хватает перемотки???
Смотря кто и как пользуется оборудованием. Бывает что привозят с объекта совсем новые насосы и эл.двигатели, например с компрессора К3 (11кВт) Пример: На объекте выбило фазу. Вопрос: Сколько проработает эл.двигатель на 2 фазах? Правильно 3 минуты - без нагрузки. Или кинут насос в котлован и уходят, потом удивляются почему это он после того, как откачал воду и начал качать жижу с бетоном, сгорел? Вот и ответ собственно. Перемоткой у нас занимается женщина с 25летним стажем и неоднократно показывала заводской брак, в виде нехватки 3-5 витков эмальпровода на каждой секции, так что изначально некоторые эл. двигатели не обеспечивают указанной наминальной мощности или имеется недопустимый перекос фаз (но это как правило исключение, в основном причина поломки - неправильная эксплуотация)
2Power Tool Про Макиту 4324, 4329 что скажаете ?
как часто в ремонте бывает и типовые отказы?
А новая их дрель 6413 не попадалась? Собираюсь покупать -уж больно приглянулась машинка.
У меня вопрос про инерскол был про дрель Д-350, но Вы не указали что занимаетесь ремонтом интера поэтому не спрашиваю
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27451
Solovushka написал :
А чего за вопрос?
2Serg Да ронял я ее неоднократно, и вот в последний раз уронил на пол сверлом большим прямо патроном в пол. Теперь бьет зараза. Патрон поменял на практику. Кстатит он по мне лучше штатного но не о том речь. Бьет и все. Вот у меня вопрос был. Хотел его на форуме задать:
  1. Все таки вал погнулся или деформация корпуса или резьбы или чего?
  2. Менять вых вал -он держится на 1 подшипнике и тыльной втулке.
  3. По ощущениям люфтов и пр нет, но сверло бьет.
  4. Имеет ли смысл чинить и можно ли купить этот вал -поставляется ли в запчасти. До нашего сервиса мне пока не добраться и пока неск раз звонил занято.
  5. Поставляется вместе с напрессованным подшипником?
  6. Цена? Тк. дрель стоит рублей 700 стоит ли овчинка выделки.
    Дело в том, что дрель мною доработана немного и новую мне дорабатывать совсем не хочется(о доработках планируется большая статья), плюс жалко-верой и правдой послужила и сильно полюбилась.
    Все равно наверное буду покупать Д-530 -возьму у шефа денег. Но и с этой расставаться неохота. Но тк основная ее задача точное сверление (с коей она справлялась на 5- ку ), в таком состоянии работать ею нельзя.
    Да и еще мне бы сервис мануал на нее - хоть узнать что это за позиция.
загрохотал редуктор в 2450. если Вам подвезти в починку, сколько это может стоить и есть ли смысл - в перфе патрон уж с хорошо поношенными шлицами, вторая кнопка, много долбили... хорош собою лишь мотор. первые щетки не выработаны.
Шлицы в стволе HR2450 изнашиваются в основном при попадании абразива при бурении (во избежании чего рекомендуется смазывать хвостовик бура) или при применении уже изношенных буров. Подвозите, отремонтирую (на счет необходимости замены ствола - можно сказать только при диагностике. В любом случае - надо посмотреть. 8 903 115 84 43 Виктор (звонить в любое время)
Гадать не берусь. Но чтобы шпиндель погнуть... короче скорее всего деформировался корпус в районе крепления подшипников.
  1. Менять вых вал -он держится на 1 подшипнике и тыльной втулке.
Картинка в аттаче.
  1. По ощущениям люфтов и пр нет, но сверло бьет.
Может люфт незначительный.
  1. Имеет ли смысл чинить и можно ли купить этот вал -поставляется ли в запчасти. До нашего сервиса мне пока не добраться и пока неск раз звонил занято.
Шпиндель, конечно может поставляться как запчасть. Позвоните в другой сервис, телефоны я привел.
Поскольку неясно в чем дело - имеет смысл отвезти дрель в сервис, потому что Вы купите шпиндель, а дело в корпусе... ну и будете постепенно покупать? В Питере, кстати, с сервисами нет проблем:
  • Санкт-Петербург ИНСТРУМЕНТ СЕРВИС ООО 191104, ул. Некрасова, д. 14 Б (812) 272-82-44, 327-25-64 nekrasova14@newmail.ru
  • Санкт-Петербург ООО ТЦ "Инструмент-Сервис" 198097, пр.Стачек, д.47 (812) 702-01-87, 252-45-72 mail@tehnolog.ru
  • Санкт-Петербург ООО "Инфраком-Сервис" 198020, ул. Циолковского, д. 9 (812) 251-83-39, 251-83-74 ktn-ustinov@mail.ru
  • Санкт-Петербург ООО "Паритет" 198095, Маршала Говорова, 37, корп.1 (812) 252-30-73, 252-76-50
  • Санкт-Петербург ИП Яников Валерий Ильич 196070, ул.Победы, д.4 (812) 374-27-30
  1. Поставляется вместе с напрессованным подшипником?
На схеме это отдельные позиции. Скорее всего и в жизни тоже.
  1. Цена? Тк. дрель стоит рублей 700 стоит ли овчинка выделки.
Вам быстрее в сервис позвонить, чем ждать пока я узнаю и отвечу. Но, как я сказал, не торопитесь покупать, лучше свозите ее в сервис.
Сервис-мануала как такового нет.
Есть схема разборки и список деталей.
2Serg Сергей большое спасибо! Спрашивал на форуме интера тоже обещали прислать инструкцию.
По сервисам вчера звонил в инфракоме сказали что на Д-350 ничего нет.
В другом матюгнулись и сказали что телефон на сайте интера не тот лежит уже год.
Дали другой там не берут трубку.
До след не дозвониться.
И вот только здесь вежливая и приветливая женщина сказала привозите лучше дрель посмотрим.
Serg написал :
Это мне ближе, туда и съезжу наверное. Привезу дрель посмотрим - отпишусь о результате
Это где? Надо сказать, пусть исправят.
Пишите, интересно.
Serg написал :
Вот здесь по-моему - первый телефон изменился -это отдел оптовых продаж. Могу ошибиться тк запамятовал уже- звонил по всем тлф указанным на сайте.
Serg написал :
Пишите, интересно.
Обязательно. Только вот сильно меня смущает шпиндель - уж слишком там все здоровое чтобы погнуться. Гнулись валы ДПМ-30 на сверлилках. Но здесь.... Корпус тоже цел, подшипник и пр. Резьба нормальная. Может все таки в патронах дело? Губки стерлись или неравномерно прижимаются. нужно с заведомо высококач ремом каким нить попробовать. или хорошим ключевым.
Все же патрон практика хоть и новый а тоже гуано -может и он кривой.
6413...6413...6413....
Меня тоже. Подозреваю, что либо проблема с патроном - неужто рабочего патрона нет? переставьте, проверите... либо разбиты гнезда в пластиковом корпусе - тоже вариант...
2Дмитрий Т Уже купил сегодня!!!!
около 1700р и... уже разобрал
Поздравляю! Как впечатления?
около 1700р
Мда...я на 500р больше...в дыре, одним словом.
уже разобрал
Фото!...Фото!!!
2Дмитрий Т
Дмитрий Т написал :
Спасибо! В основном положительные. Но не без нюансов. О них позже, в более развернутом виде.
Скажу лишь что там действительно 4 подшипника качения.
Дмитрий Т написал :
Ха, да у нас в северных стрелах(вот уж там цены -явно для госструктур контора чтоб откаты больше были) она стоит так же если не дороже.
Дмитрий Т написал :
Фото!...Фото!!!
Будут мессир!
Нужно отнести по гарантии рубанок "Байкал". В списке, выданном при покупке, галочкой отмечены два адреса: пр. Стачек 47 и ул. Некрасова 14Б. Позвонил по первому адресу, сказали мы Ижевские рубанки (т. е. Байкал) вообще не ремонтировали и в глаза не видели. На Некрасова не берут трубку. Подскажите, там вообще мастерская есть?
TeCHno написал :
...Всю китаёзу,кажется берут в ремонт на Киевской,вот номер.подзабыл,вроде 6....Хамеры,точно там лечат....
helmutivan написал :
БАЙКАЛ - КИТАЙ? о_О
Шильдик "ФГУП Ижевский механический завод" сделано в России
TeCHno написал :
БАЙКАЛ - КИТАЙ?
.....А то... или там написано маде ин чегой-то....(после Вашего редакт.)...придётся извинится... .Если написано именно "сделано в России",-наверное не врут....
2Power Tool
Хитачи занимаетесь?
"HITACHI" не занимаюсь, а что за вопрос ?
Работаю в Москве. (пр.Стачек - это по моему в Питере)
TeCHno написал :
Все правильно,Байкал - Россия (не Китай). Пока держутся робята....
кверт написал :
держутся робята....
Да! И пускай дальше держатся, на пару с Интерсколом!
Мастерская отыскалась на Ткачей 15 - очень понравилось отношение к моей проблеме, впечатление хорошее.
Увы, Интерскол стал китаезой... Хотя ,следует заметить на качестве это не отразилось ! Интересно ,что за супрыз они с Felisatti готовят. Подождем(оглядываясь по сторонам),посмотрим.....
кверт написал :
Та ладно, подумаешь) Зеленый Бош, в магазине сказали, собирают в Малайзии - и ничего.
А может мне ктонить помоч со взрыв-схемой прямой шлиф машинки Sparky MKL 550E?
Ну или даже от другой машинки этой фирмы.
Забирайте !
