#702293
Доброе время суток.
Уважаемые, подскажите пожалуйста:
Дверная коробка межкомнатной двери имеет закругленную форму, наличник также закругленный. Ни коробка, ни наличник никаких пазов для крепления между собой не имеют. Как поступить в данной ситуации, как сделать правильно стык? Кто сталкивался с данной ситуацией или знает, как решить данный вопрос, просьба ответить.
Надеюсь на скорейший ответ. Спасибо.
С Уважением.
прикрутите полоску фанеры к коробке в месте стыка, к ней можно приклеить-приколотить наличник
или мебельные уголки в ним наличник
обычно есть зазор между коробкой и дверным проёмом для пены ну мин. 1см, так фанера 1-1.5 нормально влезет
если есть возможность то закрепите наличник сразу, к примеру на металл. уголки и воткните коробку вместе с наличником, со стороны деверей можно будет пропенить и устанавить наличники
sano написал :
Благодарю за оперативный ответ.
пипец!!!!!!...........а сдругой стороны тогда как наличник крепить?
sano написал :
sano написал :
может толщина проёма или ширина коробки позволяет сделать наличник с двух сторон без доборной доски
2vadim d
был конкретный вопрос и именно как быть с наличником с одной стороны коробки, автор не спрашивал как быть с другой стороны
