#233275
Karlik написал :
Pimple
Это такой белый плинтус, вроде из стиропора сделан, который потом красят? Мне такой под потолок клеили на акрил. А как он относиться к влажности, его после приклейки красить надо, или так нормально будет. Поделитесь опытом.
Не знаю из чего он сделан, но это НЕ мягкий плинтус (материал напоминает пенопласт с мелкими порами), тот, что использовал я - твердый.
В экслуатации он недолго, поэтому как повлияет на него многолетнее воздействие воды не знаю. Однако, он совсем не намокает - пластик все таки.
Хотите красьте, хотите нет, я не красил, так как ванн у меня белая.
Вот пара фоток: (к щелям не придираетесь я его еще не приклеивал, только положил)
2BV
BV написал :
Надо было делать стальную раму...
Как ее делать самому и где технологию посмотреть?
bv написал :
Ставлю пиво, что через полгода (или раньше) вам надоест это делать
С чего бы это? Думаю не надоест. А то с такими рассуждениями можно прийти к выводу, что через год мне надоест мыть посуду, или к примеру периодически мыть унитаз. Слово "надоест" тут не к месту, надо - значит надо
Так мне никто и не ответил, можно ли применять кислотный герметик для гермитизации краев чугунной ванны?
ro27 Ванна, надеюсь, эмалированная? Если "да", тогда - можно.
GEO-Tr написал :
2BV
Сварите нечто вроде каркаса из стального уголка и на него водрузите ванну. Зайдите в любой магазин где торгуют ваннами и посмотрите каркасы акриловых ванн. Слелайте по образу и подобию.
Pimple написал :
Естественно эмалированная. )) Потому и возник вопрос, тк в инструкции по эксплуатации сказано, что нужно избегать воздействие на эмаль различных кислот.
2Pimple а разве пластиковая ванная без такого каркаса бывает...вроде он там есть родной? Или родной не обеспечивает по периметру отсутствие прогиба и надо к родному дополнительно еще один каркас делать?
ro27 написал :
При вулканизации кислотного герметика образуются пары уксуса, он эмали не особо страшен. Но если так сильно опасаетесь купите нейтральный для успокоения.
GEO-Tr написал :
Ванная без каркаса бывает.
Можно приобрести ванну без каркаса и экрана, в таком случае она стоит на четырех ножках, которые крепятся к металлическим трубам. Если ванна стоит на каркасе, то, как правило, ее углы опираются на опоры каркаса.
Моя ванна стоит на каркасе, однако я дополнительно его усилил, подставив деревянные столбики под поперечины на которые опирается дно ванны. Ванна и раньше не прогибалась, однако дно чуть чуть ходило - теперь же как скала.
И я тоже стою на этом этапе. Между ванной и стеной расстояние 5мм. Буду заливать санитарным силиконовым герметиком. Потом для "красивости" керамические уголки. Вот и вопрос: чем лучше клеить эти уголки? На плиточный клей с ПВА? Или можно на жидкие гвозди? Как лучше будет?
Никто не подскажет чем лучше уголок клеить?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
на силикон. любой.
C2h5-OH Не нравится мне силикон в данном применении. Уж лучше на плиточный клей с ПВА. А может можно на жидкие гвозди? Кто нибудь делал?
Кто нибудь пользовался самоклеющейся бордюрной лентой для ванн фирмы avora?И каковы отзывы о ней?
