#702593
Если счетчик прямого включения 10-100А , например ЦЭ-6803, какой макимальный кратковременный ток он выдерживает? В технических характеристиках написано, что 10 -это номинальный, а 100 - максимальный ток для этой модели. Как долго через счетчик может идти 100А? Объясните, пожалуйста.
Технические характеристики смотрел здесь
AndB
3кА один полупериод.
AndB написал :
Хоть всю жизнь. Если будет ток больше, то уже не будет гарантированной погрешности измерения.
avmal написал :
Хоть всю жизнь
Счетчик обязан работать на номинальном токе весь срок службы.
Но на предельном токе 100А он может работать не более 2 часов с периодом отдыха 40 минут.
Про 40 минут надо уточнить, а то может уже и меньше. У старых режим "охлаждения" был 1 час.
Андрёй написал :
!00А у данного счетчика не предельный ток а максимальный рабочий, при котором погрешность измерения не выходит за пределы заявленной производителем.
Тогда извиняюсь, я прочитал вот это
AndB написал :
Полистал ГОСТ Р 52320-2005
Аппаратура для измерения электрической энергии
переменного тока
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ИСПЫТАНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
Ч а с т ь 1 1
Счетчики электрической энергии
и действительно - про перегрузочную способность по току ничего нет.
iale написал :
А чего так уныло - радоваться надо.
avmal написал :
Чему радоваться ? Если , скажем, через 5 к.з. счетчик нае...ся, то менять за свой счет.
iale написал :
Ага.
Нашел, в ГОСТ Р 52322-2005
электрической энергии переменного тока
Частные требования
Ч а с т ь 21
СТАТИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ 1 и 2
7.2 Влияние кратковременных перегрузок током
Кратковременные перегрузки током не должны вызывать повреждения счетчика. Счетчик должен
нормально функционировать при возвращении к своим начальным рабочим условиям, а изменение
погрешности не должно превышать значений, приведенных в таблице 3.
Испытательная цепь должна быть практически безындуктивной. Испытание для многофазных
счетчиков должно быть проведено поочередно для каждой фазы.
После воздействия кратковременных перегрузок током с подключенным напряжением на зажимах
счетчик, находящийся только под напряжением, должен быть выдержан до достижения первоначальной
температуры (около 1 ч).
а) Счетчик непосредственно включения
Счетчик должен выдерживать кратковременные перегрузки током, превышающим в 30 раз максимальный
ток с допустимым отклонением от 0 % до минус 10 % в течение одного полупериода при
номинальной частоте
iale написал :
Уже выдавали эту информацию.
ВТБ! написал :
А мне так думается, исходя из практики, что шансы спалить счетчик практически равны нулю, если он не имеет "врожденного" дефекта. Там и гореть-то в токовой цепи нЕчему.
avmal написал :
Да как сказать. В совр. счетчиках, особенно на рейку, токовый шунт малогабаритный, да и ГОСТ ограничивает перегр. способность всего одним полупериодом с часовым последующим отдыхом.
iale написал :
Это понятно, но на моей памяти еще ни одного счетчика не сгорело. Сейчас столько защиты после счетчика пичкают, что при всем желании его не спалишь, если, конечно, не сделаешь это смыслом всей своей жизни.
avmal написал :
Ха, у нас студенты на лабораторной работе килоамперметр спалили, весь преподавательский состав потом пытался повторить - не смогли, наверное квалификации не хватило
iale написал :
Мне кажется, что подразумевается часовое охлаждение до восстановления точности (до значений из таблицы 3).
Викторыч написал :
Я этот вариант тоже предусмотрел.
avmal написал :
ВТБ! написал :
Так то ж связанные вещи, если 3 кА не полупериод, а 2-3-4 продлятся, то часовое ожидание уже м.б. и не потребуется
iale написал :
А автомат на что?
2 Андрёй Написал так , что 10 -это номинальный, а 100 - максимальный ток для этой модели.
В ссылке, что привел вначале написана такая характеристика
Максимальная сила тока Iном*, (А): 100 ,
извините за неточность. Значит должен работать при 100 А длительно.
ВТБ! написал :
А автомат на что?
автоматы разные бывают, поддельные к примеру, и "жучки-паучки" тоже не редкость
iale
Тогда счётчик выполнит функцию плавкой вставки - если что другое раньше не отгорит.
AndB написал :
Это номинальный ток.
