Досталось вместе с диваном 3-4 кубометра поролона (использовался в мешках как уплотнитель при перевозке). Планируется перегородка из ГКЛ, и родилась мысль использовать дармовой материал в качестве заполнителя (профили шириной 50 мм, поролон 70 мм).
всем, спасибо. отдам детям - они уже придумали ему кучу применений.
А что касается звукоизоляции, какой материал лучше использовать, в ближайшем магазине в наличии только изовер с плотностью 11, его эффективность для этой цели вызывает сомнения.
Кроме того, перегородка возводится под раздвижную дверь, которая уезжает внутрь стены. Имеет ли смысл тщательно звукоизолировать такую конструкцию, если дверь, занимающая 25-30% площади всей перегородки (небольшая кладовка-рабочая каморка) будет основным проводником звука?
Uncle37 написал :
дело даже не в эффективности. Стекловату в перегородку жилого помещения... надо уточнить - силикоз вообще лечится или нет?
Продолжая тему дармового материала и заполнителя ГКЛ-перегородки. Осталось от укладки наполных покрытий 20 м2 2мм-технической пробки (замковая пробка оказалась с уже накленной пробковой подложкой). Будет ли толк, если ею оклеить изнутри перегородку с целью звукоизоляции? Если да то на что клеить? Жидкие гвозди, резиновый клей?
