#60323
Граждане,вопрос в следующем. Приобрели новую колонку Нева люкс 5025. Подключили, все вроде бы нормально, но вода идет чуть теплая. ни купатся ни помытьпосуду невозможно. при открывании крана с горячей водой колонка загорается, 2 вентиля- температура и уровень огня на максимуме, а вода чуть теплая. Что может быть подскажите плиз. неужели колонка бракованая?
А пламя в колонке тоже на максимуме?
Если пламени нет, то причины как правило две
  1. Неправильно отрегулировано пламя от давления воды - регулятор под лезвие отвертки - под плассмассовой декор. панелью.
  2. Если на выходе резко падает давление воды - засор на входном сетчатом фильтре. Он легко снимается.
В общем капает вода из этого блока, то сильно, то нет, то вообще перестает и по 2 недели не беспокоит. Разбирать не очень хочется боюсь не собрать. Аппарат установлен самостоятельно и в эксплуатации 6 лет уже. На фото место течи обведено красным кружком. Подскажите, можно ли самому произвести ремонт и пошаговую инструкцию плиззз?
Фотографировал снизу.
У вас течет сальник штока.Снимаете водяную часть,разбираете ее и меняете резиновое кольцо сальника.Заодно и мембрану поменяйте,6 лет это срок.Если
Iron_Man написал :
то с руками все нормально.Так что,когда снимите водянку сами поймете как все менять.
Спасибо за подсказку, надо сразу тогда все резинки купить.
Чот резинок нет нигде. Может кто чего подскажет?
Iron_Man написал :
Может, похожее кольцо есть где-нибудь в автозапчастях (по крайней мере мой знакомый говорил, что находил там колечко на импортную колонку).
Если в этой колонке мембрана не плоская, то надо искать оригинальную.
От карбюратора "классики" подходит уплотнительная резинка с винта качества.С мембраной посложнее будет.
Усе запчасти идентичны МОРО.
Во всяком случае у нас з.ч.продают.
так и не нашел нигде резинок, может пришлет кто?
Iron_Man написал :
что и ремкомплектов нет?
vaz21063,
Нету, оф диллер сказал что они заказывают периодически, но им не привозят. Почему хз, я думаю может их просто перестали производить.
Попробуйте подойти на свой газовый участок и поговорите со слесарями.Наверняка у кого нибудь есть и кольцо и мембрана.Ну,а о цене договоритесь.Удачи
Нева люкс 5025 отработала 8 лет без проблем. Но сейчас стала забиваться сажей по газовой стороне водонагревателя. Все чаще и чаще. Последний раз чистил 2 недели назад и вот опять. Что может быть? Признаки: пламя желтоватого цвета, но забивается только часть нагревателя, примерно 80%. Может тяга? Но как ее проверить? А если не тяга, то что? Спасибо
Горелку надо почистить!
а как ее чистить? Надо разбирать узел?
Да.
