#702952
подскажите как грамотно(какой материал)сделать и укрепить антресоли чтобы выдерживали большой вес
Размеры???
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
я пока недома примерно по памяти длинна около 2метров ширина 80-90 см и подней(антресолью)скорее всего будет дверь
Самое дешёвое ЛДСП,у меня халявная фанера 10 мм толщина.
Вам трёх деталей достаточно,получится П-образный короб,вертикальные намертво к стенам,горизонтальный-предварительно намазав обильно клей (можно ПВА) прикрутить шурупами почаще.
Шурупы зашпаклюете и хоть обои,хоть красьте,предварительно зашкурив влёгкую.
а на что крепить низ по бокам хотябы примерно размеры крепежа (лучше на что или схему-рисунок для наглядности только получается не п-образный короб а г-обазный -пол он же низ и задняя часть или дверки что бы был сквозной
О,тогда рисунок от Вас,а то мы о разном говорим...
Я кода делал перегородку из кирпича в большой проём,зная что будет антресоль,оставил место куда класть дно(пол),так что мне было легче.
сейчас стоят старые но я хочу их снести тк коридор делаю и поставить обратно новые. было так побокам с права и слева вдоль стен деревянный плинтус на него положены доски и это обшито типа оргалита делал иой дед лет 50 назад. можно сделать по бокам брус 50х50 или уголки, но какие ? положить фанеру 10-12мм только незнаю выдержит ли это большой вес рисунок попозже
Необходимо заранее указать вес, который должны выдержать антресоли. После этого будет легче определяться с конструкцией и материалами.
вес мой около 100кг а что можно есче использовать кроме бруса может какие уголки?
missur написал :
Такая фанера выдержит-даже если весь проём наложите кирпичей.
Главное-надёжно укрепить конструкцию.
