Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#60324
Вводная: стенка шпон дуба, фасады - маасив дуба. Полировки нет (сохранена структура волокон). Лак.
Задача 1: подреставрировать части мебели (в основном верхнюю поверхность полок. Там сошел лак и остались следы от воды (видимо цветочки в горшочках стояли).
Задача 2: заделать небольшую трещину в фасаде (лопнул) шир.: - 2мм, дл.: - 7 см.
Как? Чем? Технология?
Спасибо.
Задачу 1 я бы решил с помощью шкурки (весь лак сошлифовал бы до древесины), затем покрыл бы лаком на три слоя (с промежуточной шлифовкой слоев).
Задача 2 решается посложнее:
Вар. 1.
  • а) очищаем трещину внутри от остатков клея и грязи,
  • б) подбираем по цвету соответствующую шпаклевку,
  • в) аккуратно зашпаклевываем трещину,
  • г) шлифуем поверхность заделанной трещины
  • д) решаем задачу 1
    Вар. 2.
    тоже, что и Вар. 1, но вместо шпаклевки вырезаем и приклеиваем соответствующий кусочек шпона
    Вар. 3.
    -а) вырезаем полосу шпона, содержащую трещину вклеиваем вместо нее полосу нового шпона
    -б) вклеиваем вместо нее полосу нового шпона
    -в) решаем задачу 1
Возможно придется новый шпон слегка тонировать
Успехов
Реклама
Петля мебельная Sensys с доводчиком
Амортизатор останавливает дверку
даже при сильном захлопывании и предотвращает удар Подробнее
Dimitrij написал :
А не пропадет пр этом структура древесины на шпоне?
Dimitrij написал :
Вар. 1.
А есть шпаклевки такие тонированные? Что порекомендуете из шпаклевок и лаков? Я видел какой-то под дуб или прозрачный лучше?
Dimitrij написал :
Вар. 2.
Уточню: фасады - массив. То есть тогда вырезаем клинышек из массива. Посмотрю откуда можно отрезать
Спасибо.
photokor написал :
Не пропадет. Перед лакированием или бейцеванием (обработкой морилкой) изделие необходимо тщательно обеспылить и протереть влажной (не мокрой!!!) тряпкой.
photokor написал :
Тонированные ни лаки, ни тем более шпаклевки применять не надо, тонировать шпаклевку лучше дома морилкой, делая пробы с просушиванием и лакированием в один слой (естественно на модельном объекте - дубовой заготовке подходящего цвета), так как после лакирования цвет все равно изменится
Лак я бы порекомендовал алкидно-уретановый для паркета, а шпаклевки-любые на водной основе для дерева, морилки также на водной основе, разных цветов, потому что подбирать придется смешиванием (для приготовления маленьких порций удобно дозировать шприцами)
photokor написал :
Если фасады из массива, то Вар.3 не проходит, а по Вар. 2. - вырезайте клинышек из шпона и вкладывайте поверх зашпаклеванной трещины.
Успехов
