#704152
Имеем гейзер с подключением пластиком 1/4 и краником для этой трубы из комплекта (тонкая трубка с порожком и накидная гайка), но не имеем опыта монтажа такой трубы
Есть подозрение, что надо надвинуть трубку на порожек, чтобы она расширилась и порожек зашёл внутрь трубы, а потом накидная гайка всё должна обжать.
Но толи сил толи умения не хватает. Труба не хочет лезть на этот бортик. и так и сяк не выходит.
Что делаю не так и как правильно. Есть подозрение, что должно быть все просто и легко.
Как вообще такие трубки будут жить в плане надежности - очень уж странно выглядят самозажимающиеся соединения с ними - которые просто вставил и всё.
Хлипко как-то. Система после редуктора 2 атм.
Фото надо.
Вот схему изобразил
Надеюсь понятно
Суть в том, что порожек равен внешнему диаметру трубы а она неожиданно жесткая - может в кипяточке её для размягчения подержать?
vvll написал :
Не надо ничего размягчать,а вот найти кольцо,которое ставится между гайкой и штуцером,надо
В комплекте должно быть пластиковая втулочка,надевающаяся на трубу и обжимающая ее вокруг штуцера,как в МП фитинге.
с кольцом это видимо другая система. Там вставляется типа конуса внуть трубки и кольцом с обжимной гайкой натягивается - есть в системе такой конец - он к крану на мойке так крепится, а это кран от водопровода. Вроде внимательно разбирал, кольца не было.
vvll написал :
Ну я про это и писал,а к подводному крану так и надо крепить,надвинуть трубку на буртик штуцера и закрутить гайку.
Сильнее давите,не бойтесь
2vvll - А что нам говорит инструкция?
ЗЫ:
