#704213
Уважаемые форумчане, очень нужно знать Ваше мнение, по вопросу, кто как размещал КУХОННЫЕ ШКАФЧИКИ(те что находятся НАД и ПОД КУХОННЫМ ФАРТУКОМ????
....их нужно ставить на край плитки с верху(для верхних шкафчиков)??
....и плитка должна ли "опираться" на столешницу( для нижних шкафчиком)????
....ИЛИ ВОЗМОЖНО, что бы шкафчики закрывали часть фартука сверху и знизу???
ОЧЕНЬ ВАЖНО ВАШЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ И КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Поиском его... столько раз уж обсуждалось.
А вообще возможно все, выбирать вам.
Мы сначала выставляли нижний ряд шкафов, сверху столешница, потом аккуратно, стараясь не заляпать (да и ничего, если заляпаешь, сразу вытереть, и все), выкладывали плитку. Фартук получился выше столешницы на 5 мм, потом закрывали дырку плинтусом, но не кухонным стандартным, которые сейчас везде предлагают, он показался нам слишком громоздким, а узким вспененным карнизом ПВХ. Верхние шкафы вешали на спец. монтажную планку для навески кухонных шкафов, она дает зазор между шкафом и стеной, поэтому в нашем варианте разумно было шкафы на плитку уложить, т.е. верхний край плитки закрыт шкафами. При укладке нижнего ряда плитки подкладывали кусочки ДВП, чтобы ее не "вело"
СтасяП написал :
а этот карниз не паплыл в том месте, где варочная панель от жара? Или в этом месте как-то по другому было сделано?
