Есть холодильник с отдельной морозильной камерой,
Компрессор в морозильной камере стал странно работать. Включиться на три секунды и снова выключиться и так каждые минуту или две. Соответственно морозильная камера из-за этого стала размораживаться.
Может кто знает можно ли что то заменить самому (в этом случае) или вызывать мастера?
Заранее спасибо.
В моем хол-ке проблема была в компрессоре: при включении, отчего-то ток в обмотке возбуждения был слишком большой (возможно, мотор клинило, или еще что-то), поэтому срабатывало термореле (отключая питание мотора). Потом термореле остывало (оно простейшее - термопара), датчик температуры тоже говорил "надо охлаждать камеру", и мотор снова пытался запуститься... И далее по циклу...
Вылечилось заменой компрессора; полагаю, Ваш путь - вызов мастера.
Спасибо
Вызвал мастера из Ariston сделали копрессор по гарантии (на него оказывается 5 лет).
