Народ,подскажите пожалуста...Есть скважина(28 метров,д-150мм)Вода будет только на 1м этаже,будет душевая кабинка,умывальник,стиралка,унитаз и мойка на кухне.
1)Какой насос использовать?итальянские насосы намного хуже грюнфоса или какой фирмы насос зарекомендовал себя хорошо?Чем отличаеться скваженный насос от водомета?
2)Какие трубы использовать для разводки?Полипропиленовые...или можно металопластик вчем плюсы и минусы?
3)Емкости гидроаккамулятора 150 литров хватит?И как защитить его от морозов зимой?(зимой жить не предпологаеться)говорят мембрана накрываеться...
4)как утеплить скважину...если все таки жить зимой
Приму любые советы-))зарание спасибо всем откликнувшимся!
Для начала определитесь с необходимостью жизни зимой.
Если жить только летом, то проблем ноль. Насос в скважину, гидроаккумулятор и водогрей в любое место, трубы прокладываете как удобно. Материал для для разводки непринципиален. Ставьте те, которые больше нравятся. С гидроаккумулятором зимой ничего не будет, если только не попытаетесь закачать в него с мороза сразу 100 литров, не дав оттаять мембране.
Если жить зимой, то все придется делать не так. Придется предусматривать слив всей системы, слив воды из подводящих труб или трубы укладывать ниже уровня промерзания (180 см), утеплять ввод в дом с помощью греющего кабеля, если вода не сливается из труб. Т.е. это будет капитальный гимор.
Лучше полипропилен. МП как-то неспокойно - сорвет с фитинга... и 150 л на пол! Утеплить имхо нужно. Обмотать трубу греющим кабелем(в случае замерзания отогревать) и обернуть утеплителем, сверху гидроизолировать, например засунуть в канализ. трубу 110. И закопать поглубже.
пока жить буду только летом,но в перспективе когда проведут газ(вроде как в течении года)собираюсь переодически и зимой!И по этому хочеться сразу сделать так чтобы не переделывать...И не совсем понял..в любом же случае должен быть предусмотрен слив системы?И как я понимаю раздница (гимор-)) только в воде воды в дом?Заглубляться на 1,8м,утеплять трубу кабелем?
И вот еше идея!...Почему не замерзает вода в деревенских колонках?Потому как ее там нет!!Она подымаеться только когда качаешь,в итоге вода всегда проточная..Вот бы сделать при помощи клапанов такую же систему в скважине,что бы вода не стояла столбом после насоса когда насос не работает!?
bald19 написал :
На севере делается без всяких клапанов -после насоса в напорном патрубке оставляется отверстие диаметром 3-4мм. На производительность влияет ничтожно, но зато вода вся сливается.
bald19 написал :
ИМХО, сначала надо сделать хим.анализ воды. Если вода богата железом, многое в системе водопотребления может поменяться.
