Попал в руки образец армированной ППР трубы: COSMOPLAST. В инете ничего найти не мог про него- ни одного упоминания. Если кто имел дело с такой трубой, просьба откликнуться и поделиться впечатлениями.
Разрезал трубу и увидел существенное отличие от стандартной армированной ППР трубы: слой алюминия смещен к центру, поэтому перед сваркой трубу зачищать не надо. А может надо? Слышал, что существуют спец. зачистки для такой трубы- удаляют слой Al на 1-2 мм. Так надо ее зачищать или не надо???
Grad-Shi написал :
Думаю нет.
И еще,- трубы, которые подлежат зачистке имеют диаметр несколько больший номинала.
Измерьте штангенциркулем, если ровно номинал - ну там 20,0 или 25,0,-
абсолютно точно- зачистка не требуется.
Пижон, сдается мне, что Вы не в курсе, что существуют целые классы "комбинированных" ППР-труб,
не требующих зачистки, - их легко опознать - алюминиевый (а бывает и стекловолоконный) слой находится "далеко" от внешней поверхности; т.е. если бы снимался этот слой вместе с верхней оболочкой, оставалось бы слишком мало "полезного мяса" для сварки.
ЗЫ. Повнимательней посмотрите на фото 2 автора темы.
И еще. Глубже Al-слоя уже не ППР, а полиэтилен.
Все правильно говорит Пижон. Видно, что чел в теме. Был я на выставке на прошлой неделе и разговаривал с турецким товарищем из Дизайна. Очень они, турки, гордятся своей новой продукцией.И чистить, т.е. торцевать люминь надо лишь для того, чтобы произошло сваривание. Дали два огрызка- образца такой трубы, один обработан зачисткой, второй нет. Так сегодня я эти два образца и варил экспериментально. Сварились оба. Вечером сделаю поперечные разрезы сваренных образцов и посмотрю качество. К сожалению у меня нет пресса, чтобы испытать под давлением, но думаю, что и так увижу. Это что касается Дизайна. Второго испытуемого, COSMOPLAST, я тоже сварил и без торцовой зачистки, её у меня просто нет. И тоже сварилась хорошо. Тоже сделаю поперечные разрезы. Фото выложу позже. Первые впечатления - варишь армированную, как неармированную, а значит отсутствует операция по зачистке и как следствие увеличивается скорость монтажа. Но вопрос остается открытым: нужны отзывы по трубе "COSMOPLAST" (по сертификату заявленный производитель -ОАЭ)
Grad-Shi написал :
Grad-Shi, это то, о чем я и говорил. Если Вы на данной трубе снимете слой 1-2 мм - не будет хорошей
посадки (труба-фитинг). И, кстати, зачистка делается только для удаления Al-слоя, который в данном случае далеко (т.к.алюминий не плавится и сварка не получится )
Я тоже в теме (не знаю как Пижон, а ППР на ХВ я себе сделал сам)
ЗЫ. Grad-Shi, какой Вы намерили диаметр - напишите! Или штаггенциркуля не нашлось?!
Peterjela написал :
Милый, ты не въехал - как это алюминий ДАЛЕКО? Говорят же и показывают - в данном случае алюминий выгрызается от торца, а в торце он не ДАЛЕКО, а на одном уровне с пластиком.
Пижон, не там милого ищешь,- это тебе в скверик у Екатерины..
Ты сам-то сваривал армированный ППР?
Твой ролик не смотрел. Но вот смысл размеров, о которых я толковал:
Внешний диаметр неармированного ППР в точности равен диаметру армированного Al ППР (из тех, что ПОДЛЕЖАТ зачистке) ПОСЛЕ снятия Al-слоя.
Фитинги универсальны - используются как для неарм. ППР, так и для армир.ППР !
Пижон написал :
Тебе самому не смешно то, что ты расписываешь? Точнее мне было бы выразиться - ГЛУБОКО !
Посмотри на фотку 2 - если с торца, конечно же, будет снят слой до Al включительно на длину
15 мм, то останется, на вскидку, диаметр (скажем, если труба 20-ка) мм 16 !!!
ЭТА труба НЕ ЗАЧИЩАЕТСЯ.
2Peterjela Мне кажется вы всётаки не поняли, какую мысль пытаются до Вас донести. Предлагают убрать слой аллюминия на несколько миллиметров при этом не трогая ни внешний слой из ПП, ни внутренний слой из ПЭ. Именно выгрызая ТОЛЬКО аллюминий с торца трубы, обратите внимание - при этом не снимается внешний слой. Сам я не компетентен в этом вопросе, с удовольствием послежу за ходом событий
serge_m написал :
Это то зачем? Подумайте!
Тем более, - не забывайте,- автор темы уже сварил свою Трубу с фитингом в качестве
тренировки без зачистки. Если бы данная Труба подлежала зачистке "по задумке" технологов-разработчиков, Grad-Shi это бы не удалось сделать (по крайней мере он написал бы, что заеб..ся вставлять трубу в оправку сварочника, а потом в фитинг).
Тема переросла во флуд. Не хочу больше спорить. Выкладываю фото поперечного разреза сварного соединения. Хочу обратить внимание всех, что на НЕЗАЧИЩЕННОМ торце трубы алюминий заплавился, т.е. при прохождении внутри трубы воды контакта с алюминием НЕ БУДЕТ. На двух последних фото также видно, как заплавился торец трубы при снятии его с утюга.
Peterjela написал :
Если повнимательней посмотреть на маркировку трубы, то можно прочитать надпись: "PP-R 80/AL/PP-R 80". Это означает чередование слоев, т.е. полипропиленн (80-минимальная длительная прчность, МRS), алюминий и опять полипропилен 80-ый , а не ПОЛИЭТИЛЕН. Это большая разница.
Но отзывов по этой трубе все нет.
Grad-Shi написал :
Вставлял на только, на сколько позволяла насадка
Если это 25 труба, то вставлять надо 15 мм., не больше. В противном случае труба упирается в торец насадки и начинает заворочиваться внутрь. Я к тому, что если так сильно не засовывать трубу - не факт что заплавиться слой алюминия. Хотя может и ничего страшного, что он с водой контактирует...
Truck написал :
Именно так. А 20-ку - на 14 мм. Можно даже и меньше,- важно, чтобы не возникло заплывов полезного прохода. Я себе так и делал и на 25-ке и на 20-ке - ни одного заплыва.
Grad-Shi, попробуйте в поиске набрать - ПП, ППР, "не вставляйте по самые помидоры" (это не шутка) и т.п. - многократно обсуждалось. Потом сами будете других убеждать не вставлять слишком глубоко.
А чтобы труба при вставлении "по самые помидоры" не заварачивалась, используется специальная насадка паяльника, охватывающая нагреваемую трубу не только снаружи, но и изнутри. Вы ролик когда-нибудь посмотрите, или дальше будете флудить?
